| Re: SRAM mit C programmieren Kategorie: Programmierung C (von bierbach - 7.05.2013 15:54) | ||
| Als Antwort auf SRAM mit C programmieren von bierbach - 7.05.2013 15:03 | ||
> Hallo, guten Tag. > Wer kann mir diesen "C-Code" mal umsetzen in dem "C-Code" von der C-Control Pro mit M128? > Es zeigt, wie man das extern SRam vom Mege128 lesen und beschreiben kann: > > ---------------------------------------------------------------------------------------------- > Initialisierung: > > MCUCR |= (1 << SRE); external RAM enable > XMCRA |= (1 << SRW00) | (1 << SRW01) | (1 << SRW11); Waitstates enable > XMCRB |= (0 << XMM0) | (0 << XMM1) | (0 < XMM2); Alle Addressleitungen > gueltig > > Zugriff: > unsigned char *p,v; > p = 0x2000; Gewuenschte RAM Addresse 0x12000 ist nur Beispiel > *p = 0x55; Schreiben ins RAM > v = *p; Lesen aus dem RAM > ---------------------------------------------------------------------------------------------- > > Danke. > > Gruss > peter > Es kommen viele Fehlermeldungen , ich dachte in "C" wäre es Kompatibel : --------------------------------------------------- void main(void) { MCUCR |= (1 << SRE) ; XMCRA |= (1 << SRW00) | (1 << SRW01) | (1 << SRW11) ; XMCRB |= (0 << XMM0) | (0 << XMM1) | (0 < XMM2) ; unsigned char *p,v ; p=0x2000 ; *p=0x55 ; v=*p; } ----------------------------------------------------- �bersetze Projekt sram C-Control Pro Compiler (C) 2011 Conrad Electronic Durchlaufe Pass 1 D:C-Control-Propebi-ccsramsram.cc(4,11): Syntax Fehler - unerwartetes Symbol: '|=' D:C-Control-Propebi-ccsramsram.cc(4,23): Syntax Fehler - erwartete ';' , gefunden ')' D:C-Control-Propebi-ccsramsram.cc(5,11): Syntax Fehler - unerwartetes Symbol: '|=' D:C-Control-Propebi-ccsramsram.cc(5,25): Syntax Fehler - erwartete ';' , gefunden ')' D:C-Control-Propebi-ccsramsram.cc(6,11): Syntax Fehler - unerwartetes Symbol: '|=' D:C-Control-Propebi-ccsramsram.cc(6,24): Syntax Fehler - erwartete ';' , gefunden ')' D:C-Control-Propebi-ccsramsram.cc(8,19): Syntax Fehler - erwartete 'Symbolnamen' , gefunden '*' D:C-Control-Propebi-ccsramsram.cc(10,5): Syntax Fehler - erwartete '}' , gefunden '*' D:C-Control-Propebi-ccsramsram.cc(10,7): Syntax Fehler - unerwartetes Symbol: '=' D:C-Control-Propebi-ccsramsram.cc(11,6): Syntax Fehler - unerwartetes Symbol: '=' D:C-Control-Propebi-ccsramsram.cc(11,9): Syntax Fehler - unerwartetes Symbol: ';' 11 Fehler - Kompilation abgebrochen. Schreibe Symboldaten - 8903 bytes.. Wie kann ich den Zeiger ersetzen und wie dise Symbole : '|=' ? Danke. Gruss peter | ||
