| Re: Serielle Schnittstelle Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von PeterS - 18.09.2006 16:13) | ||
| Als Antwort auf Re: Serielle Schnittstelle von TOWSIM - 15.09.2006 13:01 | ||
Hi, wie ich hier schon so oft geschrieben habe: Bitte ein möglixhst kleines Beispielprogramm, das den Fehler demonstriert, an ccpro@gmx.de schicken. Ich teste dann, ob ein Problem besteht. Gruss Peter > Hallo Ortwin, > vielen Dank für die Antwort. Ich glaube, ich habe das Problem beheben können. Es war wie immer > nicht nur ein Fehler. Meine externe Spannungsversorgung war schlicht zu schwach. Sobald die serielle > Schnittstelle aktiv wurde, ist die Spannung soweit abgefallen, daÃ? der Prozessor ein Reset > durchgefuehrt hat. Seit ich ein stärkeres Steckernetzteil verwende läuft der Aufbau relativ stabil. > Allerdings bin ich gleich an die nächste Grenze gestoÃ?en. Der Spannungsregler auf dem Applkations > Bord ist derart schwachbrüstig, daÃ? nur eingeschränkt Peripherie angesteuert werden kann. Ich arbeite > mit Modellbau - Servos, die natürlich bei Bewegung Strom ziehen. Sobald ein zweiter Servo > angeschlossen wird tritt das Spannungsproblem wieder auf. Aber das ist ein Problem, das behoben > werden kann. Wesentlich ernsthafter ist eine Unzulänglichkeit im C Interpreter. Ich habe einen wrap > around Buffer eingerichtet, in dem die zu sendenen Bytes fuer die serielle Schnittstelle abgelegt > werden. Dazu wird ein Index jeweils incrementiert. Da das Incrementieren sehr oft gebraucht wird, > wurde es in eine eigene Routine verlegt. Bei Verwendung der Subroutine steigt der Prozessor > nach etwa 5 Sendungen aus. Wird das Incrementieren inline ausgeführt, klappt alles ohne Probleme. > Ich habe sorgsam daruf geachtet, daÃ? die zwei laufenden Threads sich nicht ins Gehege kommen. > Nur ein Thread verwended die Subroutine. Der andere incrementiert inline. Selbst wenn beide > Threads die Subroutine verwenden würden sollte eigentlich nichts passieren denn es werden > auschlieÃ?lich lokale Variable verwendet. > Der Fehler konnte bisher nicht lokalisiert werden. Die Ã?berwachung der Indize mit dem Debugger hat > kein Ergebnis gebracht. Mich würde interessieren, ob Jemand ähnliche Probleme mit dem > C Interpreter gehabt hat. Wenn man einen Fehler kennt, kann man ihn umgehen. > > Mfg > > TOWSIM > > > Hallo TOWSIM > > > > ich hatte an Anfang die gleichen Probleme, > > > > probiers einfach mal mit Hyperterminal > > > > gruÃ? ortwin > > > > > > > Hallo, > > > nach einigen Versuchen ist es mir gelungen auf einem Windows XP System eine stabile serielle > > > Sende und Empfangsroutine zu implementieren. Es wird im overlapped Mode gearbeitet damit das > > > Programm nicht im Device Treiber hängen bleibt. Das Applikations Board zeigt jedoch ein > > > seltsames Verhalten. Mit einer positiven SW1 Abfrage wird ein immer gleicher Datensatz von 12 > > > Bytes an den PC gesendet und dort in einem Window zur Anzeige gebracht. Nach dem 10 Transfer > > > verabschidet sich das C-Control Programm. Entweder es hängt oder es beendet sich wortlos. > > > Das Programm auf dem PC bleibt stabil und nimmt ohne Restart wieder Kontakt zum C-Control > > > auf. Da der Debugger ein wenig rachitisch ist, kann man dem Fehler nicht auf die Spur kommen. Ich > > > vermute, dass irgendwo ein Speicherbereich überschrieben wird. Hat Jemand schon etwas ähnliches > > > erlebt und eine Ursache gefunden? Oder hat jemand ein C Code Snippet für eine stabile Verbindung > > > zum PC ? > > > > > > MfG > > > TOWSIM > > > | ||
