Re: RS232 variable auswerten Kategorie: Programmierung C (von Peter - 12.06.2013 2:32) | |
Als Antwort auf RS232 variable auswerten von mave - 10.06.2013 19:32
Hallo Mave Zuerst mal mu�t du festlegen ob du die Serielle im Polling oder interrupt Modus betreiben willst. - Polling Modus (Programm stoppt und wartet auf nächstes Zeichen) - Interrupt Modus (Ankommendes Zeichen löst im Hintergrund laufend Interrupt aus, wird in festgelegte Puffer Variable Type Byte geschrieben und springt nach jedem empfangenen Zeichen zurück in das Programm, zu anderen in die Hauptschleife um andere "Aufgaben" zu erledigen) Normalerweise (au�er bei direkten Eingaben) nimmt man den Interrupt Modus und die Serielle schreibt wie gesagt im Hintergrund in besagte Puffer Variable: 1. empfangenes Zeichen steht dann in Puffer(0) 2. empfangenes Zeichen steht dann in Puffer(1) 3. empfangenes Zeichen steht dann in Puffer(3) usw. �blicherweise hat ein Textinhalt ein "Start-/End-Zeichen" wie zB RET oder LF am Ende jedes Satzes oder irgendeine Präfix wie zB $(=Start) und *(=Ende) bei NMEA Datensätzen. Diesen "Fixpunkt" kannst du dann bei jedem empfangenen Zeichen abfragen und damit kannst du von diesem Start- / Endpunkt aus in der Puffer Indizierung vorwärts oder zurück zählen: ZB: (1 2 3 ... 25 26 27 (Zeichen 27 ist - Puffer Inhalt löschen - Zeichen einlesen und bei jedem Zeichen prüfen ob - Wenn gelesenes Zeichen = 0x0d dann enthält Puffer(27-3) das 25.Zeichen welches du auslesen und weiterverarbeiten kannst. Nicht vergessen die Variable Puffer ausreichend gro� zu definieren (Datenmenge + 6 Zeichen Platz für das "System") und nach jedem Satz Inhalt der Puffer Variablen löschen damit diese nicht überläuft! Würde das Ganze mal mit den Programmier-Beispielen aufbauen und mit Hyperterminal sozusagen "per Hand" testen. Am besten geht das wenn du einfach was zurückschreibst wenn Erkennung erfolgreich war. So hab ich das zumindest bei meinen NMEA Erkennungen gemacht. Hoffe das hilft LG Peter > hallo allerseits > > ich werte von einem handy über rs232 einen textinhalt aus. > dieser hat eine länge von 27 zeichen. > mih interessiert aber nur der wert der an der stelle 15-18 steht. wie bekomme ich di egeziehlt > heraus? > > kann mir jemand helfen? > lg > mave | |
Antwort schreiben Antworten: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
