Re: RS232 variable auswerten Kategorie: Programmierung C (von Torsten - 15.06.2013 7:10)
Als Antwort auf Re: RS232 variable auswerten von mave - 13.06.2013 16:47
> Hallo Peter
> Danke dass du dir die mĂĽhe gemacht hast und das Programm reingestellt hast.
> Mit deinem Kommentaren dazu ist alles glas klar. Ich finde die C-control richtig toll... mit all den
> Möglichkeiten die Sie einem bietet.
> lg
> mave
Hallo Mave und PeterS,
bin kein Basicer und habe mal zwei Fragen
zum obigen Code.
If Serial_IRQ_Info(0,RS232_FIFO_RECV)>0 Then
  c=Serial_ReadExt(0)                         ' Zeichen aus RS232 holen, 256(0x100)bedeutet es war kein Zeichen im FIFO
  If c<256 Then                               ' Wenn Zeichen im FIFO war, dann... verarbeiten des abgeholten Zeichens
Kann 'Serial_ReadExt(0)' etwas anderes auĂ?er '256' zurĂĽckgeben
wenn nichts im Empfangspuffer steht?
Oder anders Gefragt.
Kann der Ausdruck 'c<256' auch falsch werden?
          i=0                          ' Reset des Zählers fĂĽr Zwischenspeicher
          Str_Fill(abc,0,29)           ' Löschen des Zwischenspeichers durch Einschreiben von "0"
      End If
Was passiert mit dem Arrayindex 'i' wenn
kein CR rechtzeitig erkannt wird?
GruĂ? Torsten
Re: RS232 variable auswerten (von PeterS - 17.06.2013 18:48)
    Re: RS232 variable auswerten (von Peter - 19.06.2013 22:57)
        Re: RS232 variable auswerten (von Torsten - 20.06.2013 19:50)
            Re: RS232 variable auswerten (von mave - 27.06.2013 22:40)
