| Re: RS232 variable auswerten Kategorie: Programmierung C (von PeterS - 17.06.2013 18:48) | |
Als Antwort auf Re: RS232 variable auswerten von Torsten - 15.06.2013 7:10
> > Hallo Peter > > > > Danke dass du dir die mühe gemacht hast und das Programm reingestellt hast. > > > > Mit deinem Kommentaren dazu ist alles glas klar. Ich finde die C-control richtig toll... mit all den > > Möglichkeiten die Sie einem bietet. > > > > lg > > mave > > Hallo Mave und PeterS, > > bin kein Basicer und habe mal zwei Fragen > zum obigen Code. > > > If Serial_IRQ_Info(0,RS232_FIFO_RECV)>0 Then > c=Serial_ReadExt(0) ' Zeichen aus RS232 holen, 256(0x100)bedeutet es war kein Zeichen im FIFO > If c<256 Then ' Wenn Zeichen im FIFO war, dann... verarbeiten des abgeholten Zeichens > > > Kann 'Serial_ReadExt(0)' etwas anderes auÃ?er '256' zurückgeben > wenn nichts im Empfangspuffer steht? > Oder anders Gefragt. > Kann der Ausdruck 'c<256' auch falsch werden? > > > i=0 ' Reset des Zählers für Zwischenspeicher > Str_Fill(abc,0,29) ' Löschen des Zwischenspeichers durch Einschreiben von "0" > End If > > > Was passiert mit dem Arrayindex 'i' wenn > kein CR rechtzeitig erkannt wird? > > > GruÃ? Torsten Hallo Torsten, Du hast schon recht, wenn man vorher mit Serial_IRQ_Info(0,RS232_FIFO_RECV) prüft ob Zeichen im Empfangspuffer sind, dann muÃ? man bei Serial_ReadExt() nicht extra prüfen. Man sollte auch überprüfen ob der Arrayindex zu groÃ? wird, falls kein CR kommt. Gruss Peter | |
