Re: RS232 variable auswerten Kategorie: Programmierung C (von PeterS - 17.06.2013 18:48)
Als Antwort auf Re: RS232 variable auswerten von Torsten - 15.06.2013 7:10
> > Hallo Peter
> > Danke dass du dir die mühe gemacht hast und das Programm reingestellt hast.
> > Mit deinem Kommentaren dazu ist alles glas klar. Ich finde die C-control richtig toll... mit all den
> > Möglichkeiten die Sie einem bietet.
> > lg
> > mave
> Hallo Mave und PeterS,
> bin kein Basicer und habe mal zwei Fragen
> zum obigen Code.
> If Serial_IRQ_Info(0,RS232_FIFO_RECV)>0 Then
>   c=Serial_ReadExt(0)                         ' Zeichen aus RS232 holen, 256(0x100)bedeutet es war kein Zeichen im FIFO
>   If c<256 Then                               ' Wenn Zeichen im FIFO war, dann... verarbeiten des abgeholten Zeichens
> Kann 'Serial_ReadExt(0)' etwas anderes auÃ?er '256' zurückgeben
> wenn nichts im Empfangspuffer steht?
> Oder anders Gefragt.
> Kann der Ausdruck 'c<256' auch falsch werden?
>           i=0                          ' Reset des Zählers für Zwischenspeicher
>           Str_Fill(abc,0,29)           ' Löschen des Zwischenspeichers durch Einschreiben von "0"
>       End If
> Was passiert mit dem Arrayindex 'i' wenn
> kein CR rechtzeitig erkannt wird?
> GruÃ? Torsten
Hallo Torsten,
Du hast schon recht, wenn man vorher mit Serial_IRQ_Info(0,RS232_FIFO_RECV) prüft
ob Zeichen im Empfangspuffer sind, dann muÃ? man bei Serial_ReadExt() nicht extra prüfen.
Man sollte auch überprüfen ob der Arrayindex zu groÃ? wird, falls kein CR kommt.
Re: RS232 variable auswerten (von Peter - 19.06.2013 22:57)
    Re: RS232 variable auswerten (von Torsten - 20.06.2013 19:50)
        Re: RS232 variable auswerten (von mave - 27.06.2013 22:40)
