| Programieren über RS232 Schnittstelle Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Tom - 21.06.2013 14:53) | ||
Hallo Zusammen, ich bin µC Anfänger und versuche mit dem Application Board 128 und dem Mega 128 eine Frequenz zu messen. Dies kann mittels Timer1 realisiert werden. Dieser funktioniert allerdings nicht, wenn die USB Schnittstelle verwendet wird, da eine Doppelbelegung vorliegt. Leider kann ich keine Verbindung über die serielle Schnittstelle (subD9) herstellen. Spezielle Jumper sind gesetzt: SW1 GND PortE0 PortE1 PortD2 PortD3 Start bei gedrückter SW-Taste (Bootloader). Nur die eine grüne LED leuchtet. Zwischen geschaltet ist ein Logilink-Adapter. Passender Treiber installiert und auf COM3 sichtbar. Nun das Problem: Es kann keine Verbindung der IDE zum Board hergestellt werden!!! Hardware not found Habe ich etwas übersehen? Müssen spezielle Jumper gezogen werden um die USB ab zu klemmen? Habe auch Jumper PortB.0-B.4 und PortE.5 gezogen...keine Ã?nderung:( Bin über konstruktive Ratschläge dankbar, da ich an dem Problem nicht weiter komme... Danke Tom | ||
