| Re: Programieren über RS232 Schnittstelle Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von PeterS - 24.06.2013 16:06) | |
Als Antwort auf Re: Programieren über RS232 Schnittstelle von Tom - 24.06.2013 14:41
> > > Hallo Zusammen, > > > > > > ich bin µC Anfänger und versuche mit dem Application Board 128 und dem Mega 128 eine Frequenz > > > zu messen. Dies kann mittels Timer1 realisiert werden. Dieser funktioniert allerdings nicht, wenn > > > die USB Schnittstelle verwendet wird, da eine Doppelbelegung vorliegt. > > > Leider kann ich keine Verbindung über die serielle Schnittstelle (subD9) herstellen. > > > > > > Spezielle Jumper sind gesetzt: > > > SW1 GND > > > PortE0 > > > PortE1 > > > PortD2 > > > PortD3 > > > > > > Start bei gedrückter SW-Taste (Bootloader). Nur die eine grüne LED leuchtet. > > > > > > Zwischen geschaltet ist ein Logilink-Adapter. Passender Treiber installiert und auf COM3 sichtbar. > > > > > > Nun das Problem: Es kann keine Verbindung der IDE zum Board hergestellt werden!!! > > > Hardware not found > > > > > > Habe ich etwas übersehen? Müssen spezielle Jumper gezogen werden um die USB ab zu klemmen? > > > Habe auch Jumper > > > PortB.0-B.4 > > > und > > > PortE.5 > > > > > > gezogen...keine Ã?nderung:( > > > > > > Bin über konstruktive Ratschläge dankbar, da ich an dem Problem nicht weiter komme... > > > > > > Danke > > > > > > Tom > > > > > > > Schau mal in das Handbuch zum Thema "SPI Abschaltung". Bei älteren Bootloadern wurde > > die SPI auch bei gedrücktem SW1 eingeschaltet, und Impulse auf den SPI Leitungen > > haben verhindert, das das Modul im seriellen Bootloader war. Ein Low auf PinG.4 > > schaltet die SPI zusätzlich ab. > > > > Gruss Peter > > Danke für den Hinweis Peter. Allerdings Funktioniert es weder wenn ich PinG.4 > hardware- (GND) noch Programmtechnisch SPI_Disable() auf low setze. Da auch nur LD3 leuchtet, > geh ich davon aus, dass der Bootlader geladen wurde, oder? Die Schnittstelle wird mir im > Gerätemanager angezeigt, daher sollte die Treiberinstallation passen, oder? > Steht auch auf COM6 im IDE zur Auswahl. Habe auch mal die Bauderate verändert, ohne Ergebniss. > > Weitere Hinweise? > > Danke schon mal im Vorraus Treiberinstallation? Im seriellen Modus muÃ?t Du die COM Schnittstelle aussuchen, die zu dem seriellen Kabel passt, z.B. PC-Motherboard oder USB-seriell Kabel. LD3 leuchtet immer wenn Versorgungsspannung angelegt ist, ist daher kein Indikator. Gruss Peter | |
