Re: Programieren über RS232 Schnittstelle Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von PeterS - 24.06.2013 9:28) | |
Als Antwort auf Programieren über RS232 Schnittstelle von Tom - 21.06.2013 14:53
> Hallo Zusammen, > > ich bin µC Anfänger und versuche mit dem Application Board 128 und dem Mega 128 eine Frequenz > zu messen. Dies kann mittels Timer1 realisiert werden. Dieser funktioniert allerdings nicht, wenn > die USB Schnittstelle verwendet wird, da eine Doppelbelegung vorliegt. > Leider kann ich keine Verbindung über die serielle Schnittstelle (subD9) herstellen. > > Spezielle Jumper sind gesetzt: > SW1 GND > PortE0 > PortE1 > PortD2 > PortD3 > > Start bei gedrückter SW-Taste (Bootloader). Nur die eine grüne LED leuchtet. > > Zwischen geschaltet ist ein Logilink-Adapter. Passender Treiber installiert und auf COM3 sichtbar. > > Nun das Problem: Es kann keine Verbindung der IDE zum Board hergestellt werden!!! > Hardware not found > > Habe ich etwas übersehen? Müssen spezielle Jumper gezogen werden um die USB ab zu klemmen? > Habe auch Jumper > PortB.0-B.4 > und > PortE.5 > > gezogen...keine �nderung:( > > Bin über konstruktive Ratschläge dankbar, da ich an dem Problem nicht weiter komme... > > Danke > > Tom > Schau mal in das Handbuch zum Thema "SPI Abschaltung". Bei älteren Bootloadern wurde die SPI auch bei gedrücktem SW1 eingeschaltet, und Impulse auf den SPI Leitungen haben verhindert, das das Modul im seriellen Bootloader war. Ein Low auf PinG.4 schaltet die SPI zusätzlich ab. Gruss Peter | |
Antwort schreiben Antworten: Re: Programieren über RS232 Schnittstelle (von Tom - 24.06.2013 14:41) Re: Programieren über RS232 Schnittstelle (von PeterS - 24.06.2013 16:06) Re: Programieren über RS232 Schnittstelle (von Tom - 25.06.2013 8:46) Re: Programieren über RS232 Schnittstelle (von PeterS - 25.06.2013 10:23) Re: Programieren über RS232 Schnittstelle (von Tom - 25.06.2013 13:19) Re: Programieren über RS232 Schnittstelle (von PeterS - 25.06.2013 13:43) Re: Programieren über RS232 Schnittstelle (von Tom - 25.06.2013 15:18) Re: Programieren über RS232 Schnittstelle (von Tom - 25.06.2013 15:25) Re: Programieren über RS232 Schnittstelle (von PeterS - 25.06.2013 15:32) Re: Programieren über RS232 Schnittstelle (von Tom - 25.06.2013 16:01) Re: Programieren über RS232 Schnittstelle (von PeterS - 25.06.2013 17:27) Re: Programieren über RS232 Schnittstelle (von achim - 26.06.2013 15:21) Re: Programieren über RS232 Schnittstelle (von achim - 26.06.2013 15:28) |
