Re: Eingang absichern Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Torsten - 28.07.2013 9:08)
Als Antwort auf Re: Eingang absichern von achim - 24.07.2013 9:38
> > > > > hallo zusammen,
> > > > > ich habe mich mit dem MCP3424 I2C AD-wandler angefreundet.
> > > > > ich hatte das problem, das ich 0 - 0,2 V auflösen muss und das
> > > > > zwei Stellen nach dem Komma. die 18 bit auflösung ist echt g...
> > > > > eigentlich muss ich mA (0-20) messen, also habe ich einen 10 Ohm shunt quer auf
> > > > > jedem kanal und komme so auf die 0,2 v. alles klar und klappt.
> > > > > wenn jemand mal ein stückchen code braucht, wie man den anspricht..
> > > > > kann ich gerne geben.
> > > > > ich will da aber aus sicherheitsgründen noch optokoppler vorschalten und weiss
> > > > > zum verrecken nicht, welche ich da nehmen kann. also wie gesagt, ich habe da
> > > > > nur 0-0,2 volt zu messen.
> > > > > vielen dank schon mal
> > > > > achim
> > > > > datenblett vom 3424. gibts auch als 2 und 3 kanalversion
> > > > > http://cdn.shopify.com/s/files/1/0038/9582/files/MCP3424.pdf?1268705291
> > > > Hallo Achim,
> > > > da ich selbst viel Messe währe ich an deinen
> > > > Erfahrungen und natürlich auch Code mit dem
> > > > "MCP342?" sehr interessiert. Warum verwendest
> > > > du einen 10-Ohm Wiederstand zu Umsetztung von
> > > > 0-20mA? (4V / 0.02A = 200-Ohm).
> > > > Ein Phototransistor dürfte dir die Umsetzung
> > > > des MeÃ?signal verfälschen. Ich würde mich hier
> > > > auf die Quelle des Signals konzentrieren um
> > > > die Störsicherheit zu erhöhen.
> > > > GruÃ? Torsten
> > > hi torsten,
> > > ich kenne die quellen nicht immer, da analysatoren verschiedenster
> > > hersteller angeschlossen werden. zudem wird mein messsystem auch in fremde kreise eingeschliffen
> > > um diese auch zu messen. deshalb der kleine widerstand. um die bürde in fremden
> > > kreisen nicht einbrechen zu lassen. die eigenen analys. sind meist ok.
> > > die ref-spannung beim mcp3424 ist 2.048 v. mit 10 ohm komme ich da bei 20 mA auf 0,2 V. 0.02A*10 Ohm.
> > > ist also noch günstiger in der auflösung. die mA müssen noch zwei nachkommastellen haben.
> > > 2 hoch 16 sind 65000 irgendwas /10 wegen nur 0,2 V sind 6500. 20 / 6500 sind 0,003 mA.
> > > also kriege ich das noch mit 16 bit hin. ich hoffe ich liege da richtig.
> > > ich suche seit heute noch einen umrechnungsfehler von den gelesenen bytes. dann poste ich das mal.
> > > ist aber nicht kompliziert, wenn man das umfangreiche datenblatt durchliest und nicht wie ich
> > > zwei tage ne falsche adresse anbeame. würg.
> > > ich will die eingänge irgendwie absichern, aber weiss nicht genau wie. im moment ist da nur
> > > der 10 ohm widerstand quer.
> > > danke erstmal...
> > > achim
> > Hallo Achim,
> > mit der Schaltung unten habe ich gute
> > Erfahrungen beim AnschluÃ? von 4-20mA Sensoren
> > an die AD-Eingänge des Mikrokontrolles gemacht.
> > Vieleicht hilft dir auch der Code unter
> > "Module/Lib/SensorBox-0.01/4-20mALib/" für
> > die Umrechnug weiter.
> > GruÃ? Torsten
> hallo thorsten,
> vielen dank für deinen link. ich muss da erstmal durchsteigen wie du das programmiert hast.
> ich kann nicht mit gemeinsamer masse messen. muss das also differenziell machen. macht ja der
> mcp3424 sowieso.
> das mit der glättung und den kondensatoren verstehe ich. aber warum hast du da noch einen 10k
> widerstand davor. gehen da nicht deine schönen 4 v max. flöten? was meinst du mit 4-20 mA Sensor?
> Eigentlich ist doch der ADC der Sensor. allerdings volt.
> habe im moment das problem, das mein messignal über ca. 1 stunde um 0,20 mA logarithmisch sinkt.
> dann bleibt es konstant. habe eichstromgeber da aus der firma.
> ich habe schon nach allem gesucht. ist wohl ein temperaturproblem. weiss nur nicht wo.
> muss noch ne temperaturkorrektur programmieren. oder noch etwas weitersuchen.
> mmmh. ansonsten klappts schon ganz gut.
> sorry für die blöden fragen. bin eher programmierer.
> danke
> achim
Hallo Achim,
Was genau kann mit dem mcp3424 gemessen werden?
Der 10k-Wiederstand und der 10pF-Kondensator sollen
den AD-Port vor Störspannungen sichern. Der AD-Port
Eingang ist sehr hochohmig weshalb das MeÃ?signal
nur gering verfälscht wird.
Ein Sensor setzt physikalische GröÃ?en (Temperatur,
Druck, Feuchte) in elektrische Spannung oder Strom um.
Ein ADC setzt elektrische GröÃ?en in digitale Werte um,
weshalb ich bei ADC's nicht von einem Sensor sprechen
würde.
GruÃ? Torsten
Re: Eingang absichern (von achim - 29.07.2013 10:09)
