| Re: Eingang absichern Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von achim - 29.07.2013 10:09) | |
Als Antwort auf Re: Eingang absichern von Torsten - 28.07.2013 9:08
> > > > > > hallo zusammen, > > > > > > > > > > > > ich habe mich mit dem MCP3424 I2C AD-wandler angefreundet. > > > > > > ich hatte das problem, das ich 0 - 0,2 V auflösen muss und das > > > > > > zwei Stellen nach dem Komma. die 18 bit auflösung ist echt g... > > > > > > eigentlich muss ich mA (0-20) messen, also habe ich einen 10 Ohm shunt quer auf > > > > > > jedem kanal und komme so auf die 0,2 v. alles klar und klappt. > > > > > > > > > > > > wenn jemand mal ein stückchen code braucht, wie man den anspricht.. > > > > > > kann ich gerne geben. > > > > > > > > > > > > ich will da aber aus sicherheitsgründen noch optokoppler vorschalten und weiss > > > > > > zum verrecken nicht, welche ich da nehmen kann. also wie gesagt, ich habe da > > > > > > nur 0-0,2 volt zu messen. > > > > > > > > > > > > vielen dank schon mal > > > > > > > > > > > > achim > > > > > > > > > > > > datenblett vom 3424. gibts auch als 2 und 3 kanalversion > > > > > > http://cdn.shopify.com/s/files/1/0038/9582/files/MCP3424.pdf?1268705291 > > > > > > > > > > Hallo Achim, > > > > > > > > > > da ich selbst viel Messe währe ich an deinen > > > > > Erfahrungen und natürlich auch Code mit dem > > > > > "MCP342?" sehr interessiert. Warum verwendest > > > > > du einen 10-Ohm Wiederstand zu Umsetztung von > > > > > 0-20mA? (4V / 0.02A = 200-Ohm). > > > > > Ein Phototransistor dürfte dir die Umsetzung > > > > > des Me�signal verfälschen. Ich würde mich hier > > > > > auf die Quelle des Signals konzentrieren um > > > > > die Störsicherheit zu erhöhen. > > > > > > > > > > Gru� Torsten > > > > > > > > > > > > hi torsten, > > > > > > > > ich kenne die quellen nicht immer, da analysatoren verschiedenster > > > > hersteller angeschlossen werden. zudem wird mein messsystem auch in fremde kreise eingeschliffen > > > > um diese auch zu messen. deshalb der kleine widerstand. um die bürde in fremden > > > > kreisen nicht einbrechen zu lassen. die eigenen analys. sind meist ok. > > > > > > > > die ref-spannung beim mcp3424 ist 2.048 v. mit 10 ohm komme ich da bei 20 mA auf 0,2 V. 0.02A*10 Ohm. > > > > ist also noch günstiger in der auflösung. die mA müssen noch zwei nachkommastellen haben. > > > > 2 hoch 16 sind 65000 irgendwas /10 wegen nur 0,2 V sind 6500. 20 / 6500 sind 0,003 mA. > > > > also kriege ich das noch mit 16 bit hin. ich hoffe ich liege da richtig. > > > > > > > > ich suche seit heute noch einen umrechnungsfehler von den gelesenen bytes. dann poste ich das mal. > > > > ist aber nicht kompliziert, wenn man das umfangreiche datenblatt durchliest und nicht wie ich > > > > zwei tage ne falsche adresse anbeame. würg. > > > > > > > > ich will die eingänge irgendwie absichern, aber weiss nicht genau wie. im moment ist da nur > > > > der 10 ohm widerstand quer. > > > > > > > > danke erstmal... > > > > > > > > achim > > > > > > Hallo Achim, > > > > > > mit der Schaltung unten habe ich gute > > > Erfahrungen beim Anschlu� von 4-20mA Sensoren > > > an die AD-Eingänge des Mikrokontrolles gemacht. > > > Vieleicht hilft dir auch der Code unter > > > "Module/Lib/SensorBox-0.01/4-20mALib/" für > > > die Umrechnug weiter. > > > > > > Gru� Torsten > > > > hallo thorsten, > > > > vielen dank für deinen link. ich muss da erstmal durchsteigen wie du das programmiert hast. > > > > ich kann nicht mit gemeinsamer masse messen. muss das also differenziell machen. macht ja der > > mcp3424 sowieso. > > das mit der glättung und den kondensatoren verstehe ich. aber warum hast du da noch einen 10k > > widerstand davor. gehen da nicht deine schönen 4 v max. flöten? was meinst du mit 4-20 mA Sensor? > > Eigentlich ist doch der ADC der Sensor. allerdings volt. > > > > habe im moment das problem, das mein messignal über ca. 1 stunde um 0,20 mA logarithmisch sinkt. > > dann bleibt es konstant. habe eichstromgeber da aus der firma. > > ich habe schon nach allem gesucht. ist wohl ein temperaturproblem. weiss nur nicht wo. > > muss noch ne temperaturkorrektur programmieren. oder noch etwas weitersuchen. > > mmmh. ansonsten klappts schon ganz gut. > > > > sorry für die blöden fragen. bin eher programmierer. > > > > danke > > > > achim > > > > Hallo Achim, > > Was genau kann mit dem mcp3424 gemessen werden? > > Der 10k-Wiederstand und der 10pF-Kondensator sollen > den AD-Port vor Störspannungen sichern. Der AD-Port > Eingang ist sehr hochohmig weshalb das Me�signal > nur gering verfälscht wird. > > Ein Sensor setzt physikalische Grö�en (Temperatur, > Druck, Feuchte) in elektrische Spannung oder Strom um. > Ein ADC setzt elektrische Grö�en in digitale Werte um, > weshalb ich bei ADC's nicht von einem Sensor sprechen > würde. > > Gru� Torsten hallo torsten, der mcp3424 ist ein 18 bit ad 4-kanal und kann über i2c abgefragt werden. gibts auch als 2 kanal (3422) und 3 kanal (3423). allerdings differenziell ohne gemeinsame masse. das mit dem widerstand und deiner schaltung probiere ich da auch einmal. danke. ok, war nur etwas verwirrt, weil da mA-Sensor in deiner grafik steht. müsste eher Temp-Sens.. oder so sein. ansonsten ist das schon klar... danke und bis dann achim | |
