| Re: I2C-Bus 5-fach Relaisbox Kategorie: I²C-Bus (von Jürgen - 13.09.2013 17:18) | ||
| Als Antwort auf I2C-Bus 5-fach Relaisbox von Sebastian - 30.07.2012 22:06 | ||
> Hallo, > > hat jemand die I2C-Bus 5-fach Relaisbox von csslabs.de an der C-Control Pro laufen > und kann mir die entsprechenden Code-Schnippsel in C oder Basic zur Verfügung stellen? > > Vielen Dank > Sebastian > Hallo, ja ich habe das Modul. Jedoch bicht der Compiler ab. �bersetze Projekt Relais_I2CBus C-Control Pro Compiler (C) 2011 Conrad Electronic Durchlaufe Pass 1 C:dataC-Control Mini CDRelaysRelais_I2CBus.cbas(1,26): Syntax Fehler - unerwartetes Symbol: 'byteport' Hier der Code: Dim RelBoxBytePort As byteport[5] Dim Rel1 As Port[33] Dim Rel2 As Port[34] Dim Rel3 As Port[35] Dim Rel4 As Port[36] Dim Rel5 As Port[37] Dim i As byte Sub Init_RelBox() define SDA port[9] define SCL port[10] SDA=on SCL=on LCD.INIT LCD.OFF RelBoxBytePort=0 End Sub Sub SwitchPort (Nr As Byte, State As boolean) Select Case Nr Case 1 Rel1=State Case 2 Rel2=State Case 3 Rel3=State Case 4 Rel4=State Case 5 Rel5=State End Select End Sub Sub Main() MINI_INIT() Init_RelBox() for i = 1 to 5 pause 50 SwitchPort (i,on) next pause 1000 for i = 1 to 5 Step -1 paise 50 Switchport (i,off) next End Sub Schaltet die Relais nacheinander ein und wieder aus. Ich habe den Code von css. Hat jemand eine Idee, woran das liegt? Habe bisher keine Erfahrung mit dem I2C. | ||
