| Re: I2C-Bus 5-fach Relaisbox Kategorie: I²C-Bus (von Wiegelmann - 6.12.2014 13:10) | ||
| Als Antwort auf Re: I2C-Bus 5-fach Relaisbox von Jürgen - 13.09.2013 17:18 | ||
> > Hallo, > > > > hat jemand die I2C-Bus 5-fach Relaisbox von csslabs.de an der C-Control Pro laufen > > und kann mir die entsprechenden Code-Schnippsel in C oder Basic zur Verfügung stellen? > > > > Vielen Dank > > Sebastian > > > > Hallo, ja ich habe das Modul. > Jedoch bicht der Compiler ab. > �bersetze Projekt Relais_I2CBus > C-Control Pro Compiler (C) 2011 Conrad Electronic > Durchlaufe Pass 1 > C:dataC-Control Mini CDRelaysRelais_I2CBus.cbas(1,26): Syntax Fehler - unerwartetes Symbol: 'byteport' > > Hier der Code: > > Dim RelBoxBytePort As byteport[5] > Dim Rel1 As Port[33] > Dim Rel2 As Port[34] > Dim Rel3 As Port[35] > Dim Rel4 As Port[36] > Dim Rel5 As Port[37] > > Dim i As byte > > > > Sub Init_RelBox() > define SDA port[9] > define SCL port[10] > SDA=on > SCL=on > LCD.INIT > LCD.OFF > RelBoxBytePort=0 > End Sub > > > Sub SwitchPort (Nr As Byte, State As boolean) > Select Case Nr > Case 1 > Rel1=State > Case 2 > Rel2=State > Case 3 > Rel3=State > Case 4 > Rel4=State > Case 5 > Rel5=State > End Select > End Sub > > Sub Main() > > MINI_INIT() > Init_RelBox() > for i = 1 to 5 > pause 50 > SwitchPort (i,on) > next > pause 1000 > for i = 1 to 5 Step -1 > paise 50 > Switchport (i,off) > next > > End Sub > > Schaltet die Relais nacheinander ein und wieder aus. > Ich habe den Code von css. > Hat jemand eine Idee, woran das liegt? > Habe bisher keine Erfahrung mit dem I2C. | ||
