Re: High signal Counter Kategorie: Programmierung C (von It's_ME - 23.11.2013 9:51) | ||
Als Antwort auf Re: High signal Counter von Torsten - 20.11.2013 12:11 | ||
> > > > > > > > Hallo Leute > > > > > > > > Ich bräuchte eure Hilfe,ich möchte einen Durchflusssensor auswerten Ausgabe ist ein Rechtecksignal > > > > (0-5V oder 0-12V) ich will jedoch nur die positive Flanke zählen > > > > (z.B. nach 345 High signalen ein Relay schalten) ist aber mit einem Timer ein Problem > > > > weil das LOW-Signal unterschiedlich lange dauert!! Ich hab's schon versucht mit einem ganz einfachen Zähler > > > > das jedes mal bei einem High-Signal die Variable x um 1 erhöht wird bis 345 erreicht wird. Hat leider > > > > nicht wie gewünscht funktioniert!! > > > > > > > > MfG It's_ME > > > > > > > > > > > > Hallo, > > > Du musst nur mit einem externen Interrupt die steigenden Flanken zählen. > > > Im Beispiel EXT_INT ist das gut beschrieben. > > > > > > MfG Sepp > > > > > > Danke ja schau ich gleich rein!! > > Danke schon mal!! > > > > MfG It's_ME > > Hallo It's_ME, > > nach meinen Erfahrungen bringt der direkte Anschluss eines > Externen Gerätes an einem Interrupt-Port einige Probleme > mit sich. Schon alleine die Zuleitung und die Pegelanpassung. > Aus diesem Grund würde ich einen Fototransistor zur > Ansteuerung empfehlen. Siehe "PulsCount.zip" > > Gru� Torsten Danke Torsten Hab mir schon das Signal angeschaut ist ein schönes Rechtecksignal von GND auf +12V! aber danke für die Vorschläge!! Bin Leider noch nicht dazu gekommen!! MfG It's_ME | ||
