Re: High signal Counter Kategorie: Programmierung C (von Torsten - 20.11.2013 12:11) | ||
Als Antwort auf Re: High signal Counter von It's_ME - 18.11.2013 7:50 | ||
> > > > > > Hallo Leute > > > > > > Ich bräuchte eure Hilfe,ich möchte einen Durchflusssensor auswerten Ausgabe ist ein Rechtecksignal > > > (0-5V oder 0-12V) ich will jedoch nur die positive Flanke zählen > > > (z.B. nach 345 High signalen ein Relay schalten) ist aber mit einem Timer ein Problem > > > weil das LOW-Signal unterschiedlich lange dauert!! Ich hab's schon versucht mit einem ganz einfachen Zähler > > > das jedes mal bei einem High-Signal die Variable x um 1 erhöht wird bis 345 erreicht wird. Hat leider > > > nicht wie gewünscht funktioniert!! > > > > > > MfG It's_ME > > > > > > > > Hallo, > > Du musst nur mit einem externen Interrupt die steigenden Flanken zählen. > > Im Beispiel EXT_INT ist das gut beschrieben. > > > > MfG Sepp > > > Danke ja schau ich gleich rein!! > Danke schon mal!! > > MfG It's_ME Hallo It's_ME, nach meinen Erfahrungen bringt der direkte Anschluss eines Externen Gerätes an einem Interrupt-Port einige Probleme mit sich. Schon alleine die Zuleitung und die Pegelanpassung. Aus diesem Grund würde ich einen Fototransistor zur Ansteuerung empfehlen. Siehe "PulsCount.zip" Gru� Torsten PulsCount.zip | ||
