Re: Port auf High setzen Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Jürgen W - 7.01.2014 10:46) | ||
Als Antwort auf Re: Port auf High setzen von Max - 6.01.2014 21:18 | ||
> > Hallo, ich beschäftige mich neu mit dem C-Control AVR32Bit Bord.| > > Alles soweit verstanden. Nur bekomme ich es nicht hin, einen Port als Ausgang auf High zu setzen.| > > Als Eingang, ja.| > > Mein Code:| > > > > #define taster P18| > > #define ausgang P19| > > Sub Lichtschalter_abfragen()| > > If (Port_ReadBit(taster)=0) Then| > > Port_WriteBit(PORT_LED1, PORT_ON)< > > Port_WriteBit(ausgang, PORT_ON)| > > Else| > > Port_WriteBit(PORT_LED1, PORT_OFF)| > > Port_WriteBit(ausgang, PORT_OFF)| > > End If| > > End Sub| > > Sub main()| > > Port_Attribute(taster,PORT_ATTR_INPUT)| > > Port_Attribute(taster,PORT_ATTR_PULL_UP)| > > Port_Attribute(ausgang,PORT_ATTR_OUTPUT)| > > Port_Attribute(ausgang,PORT_ATTR_INIT_LOW)| > > Port_Attribute(ausgang,PORT_OFF)| > > Port_Attribute(PORT_LED1, PORT_OUT| > > Port_WriteBit(PORT_LED1, PORT_OFF)| > > > > Do While True| > > Lichtschalter_abfragen()| > > End While| > > > > End Sub| > > > > Hab schon alles probiert, am Ausgang liegen keine rund 3V an.| > > Hat jemand einen Tipp für mich?| > > Port sind für nichts anderes vorgesehen.| > > > > Gru� Jürgen W.| > > Hallo, > 3V ist High. > Die AVR arbeitet mit 3,3V > > Gru� > Max Danke für die Antwort, aber es liegt gar nichts an 0,0...V Ich wäre ja mit 3V hoch zufrieden... Gru� Jürtgen | ||
