| Re: Port auf High setzen Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Max - 7.01.2014 20:47) | |
Als Antwort auf Re: Port auf High setzen von Jürgen W - 7.01.2014 10:46
> > > Hallo, ich beschäftige mich neu mit dem C-Control AVR32Bit Bord.| > > > Alles soweit verstanden. Nur bekomme ich es nicht hin, einen Port als Ausgang auf High zu setzen.| > > > Als Eingang, ja.| > > > Mein Code:| > > > > > > #define taster P18| > > > #define ausgang P19| > > > Sub Lichtschalter_abfragen()| > > > If (Port_ReadBit(taster)=0) Then| > > > Port_WriteBit(PORT_LED1, PORT_ON)< > > > Port_WriteBit(ausgang, PORT_ON)| > > > Else| > > > Port_WriteBit(PORT_LED1, PORT_OFF)| > > > Port_WriteBit(ausgang, PORT_OFF)| > > > End If| > > > End Sub| > > > Sub main()| > > > Port_Attribute(taster,PORT_ATTR_INPUT)| > > > Port_Attribute(taster,PORT_ATTR_PULL_UP)| > > > Port_Attribute(ausgang,PORT_ATTR_OUTPUT)| > > > Port_Attribute(ausgang,PORT_ATTR_INIT_LOW)| > > > Port_Attribute(ausgang,PORT_OFF)| > > > Port_Attribute(PORT_LED1, PORT_OUT| > > > Port_WriteBit(PORT_LED1, PORT_OFF)| > > > > > > Do While True| > > > Lichtschalter_abfragen()| > > > End While| > > > > > > End Sub| > > > > > > Hab schon alles probiert, am Ausgang liegen keine rund 3V an.| > > > Hat jemand einen Tipp für mich?| > > > Port sind für nichts anderes vorgesehen.| > > > > > > GruÃ? Jürgen W.| > > > > Hallo, > > 3V ist High. > > Die AVR arbeitet mit 3,3V > > > > GruÃ? > > Max > Danke für die Antwort, aber es liegt gar nichts an 0,0...V > Ich wäre ja mit 3V hoch zufrieden... > > GruÃ? Jürtgen Schau dir mal die Demos unter "Port" an. LG Max | |
