Re: Mini Station LCD Display ohne I2C Kategorie: Sonstige Hardware (von Max - 19.01.2014 11:04) | |
Als Antwort auf Mini Station LCD Display ohne I2C von Ronny56 - 18.01.2014 23:19
> Hallo, > ich versuche schon seit Tagen ein LCD Display aus meiner > C-Control M-Unit 2.0 Zeit mit einer Mini-Station-Pro anzusteuern. > Für den 4 Bit Modus ist die Anzahl der M-S-P Ports ausreichend. Das Problem > ist, welche Library kann/muss ich verwenden? (IntFunc_Lib.cc, LCD_Lib.cc)?? > und wie kann ich die Libery an die M-S-P anpassen (pins,etc)? > Für Anregungen und Tips wäre ich dankbar. > > p.s. wäre es nicht sinnvoll eine eigene "Mini-Station-Pro Rubrik" einzurichten ?? > > Schon mal vielen Dank, und einen schönen Sonntag > > . Hallo schau dir den Schaltplan des Aplikatinsboards 32 an. Dann brauchst du den 74164. Die Platiene mit dem IIC_port musst du vom LCD entfernen ausser du hast das LCD von einem Aplikationboard. Gru� Max | |
