Re: Mini Station LCD Display ohne I2C Kategorie: Sonstige Hardware (von Ronny56 - 19.01.2014 14:34) | ||
Als Antwort auf Re: Mini Station LCD Display ohne I2C von Max - 19.01.2014 11:04 | ||
> > Hallo, > > ich versuche schon seit Tagen ein LCD Display aus meiner > > C-Control M-Unit 2.0 Zeit mit einer Mini-Station-Pro anzusteuern. > > Für den 4 Bit Modus ist die Anzahl der M-S-P Ports ausreichend. Das Problem > > ist, welche Library kann/muss ich verwenden? (IntFunc_Lib.cc, LCD_Lib.cc)?? > > und wie kann ich die Libery an die M-S-P anpassen (pins,etc)? > > Für Anregungen und Tips wäre ich dankbar. > > > > p.s. wäre es nicht sinnvoll eine eigene "Mini-Station-Pro Rubrik" einzurichten ?? > > > > Schon mal vielen Dank, und einen schönen Sonntag > > > > . > > Hallo > schau dir den Schaltplan des Aplikatinsboards 32 an. > Dann brauchst du den 74164. Die Platiene mit dem > IIC_port musst du vom LCD entfernen ausser du hast das LCD von > einem Aplikationboard. > > Gru� Max > Hallo Max, danke für Deine Antwort, werde mich mit dem Schaltplan beschäftigen. Das LCD ist ohne IIC port. Werde meiner Tochter noch bei den Hausaufgaben helfen, danach C-Control :-)) melde mich dann noch einmal. Schönen Sonntag Ronny | ||
