Re: Serial Port auswerten Kategorie: Programmierung Basic (von gast - 23.10.2006 14:13)
Als Antwort auf Re: Serial Port auswerten von Christoph - 23.10.2006 8:11
Hallo.
Viele Wege fĂĽhren nach Rom.
Gibt es in Deinem Test-String Ă?bertragungsfehler? Hab ein Fragezeichen reingepackt.
Das kann immer mal auftreten und erschwert die Auswertung. Wenn der Gesamtstring
eine konstante Länge hat, kannst Du auch auf diese Länge testen.
[CR][LF]+CMT:[?]"+436600000000?,"06/10/23,08:09:37+08",145,36,0,0,"+4366000000",145,4[CR]
[LF]Test[CR][LF]
Erstes ?: SPACE?
Zweites ?: AnfĂĽhrungszeichen statt Komma?
Mit [CR]=13 und [LF]=10 teste die folgenden Zeilen.
Wo liegt die Baudrate?
GruĂ?.
'test
Dim buffer(76) As Byte
Sub main()
Dim empfbuf(100) As Byte
Dim empf As Word
Dim i,k As Integer
Dim wahr As Byte
Serial_Init(0,SR_8BIT Or SR_1STOP Or SR_NO_PAR,SR_BD9600)
'Serial_Init_IRQ(0,buffer,60,10,SR_8BIT Or SR_1STOP Or SR_NO_PAR,SR_BD9600)
k=-1
Do While True
   empf=Serial_ReadExt(0)
   If empf<256 Then
       k=k+1
       If k>98 Then
        'Fehler
        'machwasmit1(empfbuf)
        For i=0 To 99
        empfbuf(i)=0
        Next
        k=0
       End If
       empfbuf(k)=empf
       If (k>5) And (empf=10) Then
          'Test auf "Test[13]"
          wahr = (empfbuf(k-1)=13) And (empfbuf(k-2)=116) And (empfbuf(k-3)=115) And
          (empfbuf(k-4)=101) And (empfbuf(k-5)=84)
          Msg_WriteInt(wahr)
          Msg_WriteChar(13)
          If wahr=1 Then
            'Test[13][10] gefunden
            Msg_WriteText(empfbuf)
            'machwasmit2(empfbuf)
            For i=0 To 99
            empfbuf(i)=0
            Next
            wahr=0
            k=-1
          End If
       End If
    End If 'empf<256
End While
End Sub
