Re: Serial Port auswerten Kategorie: Programmierung Basic (von Christoph - 23.10.2006 8:11)
Als Antwort auf Re: Serial Port auswerten von Christoph - 23.10.2006 8:04
hallo,
hab jetzt genauere infos, also ich bekomm am Controller folgendes herein und möchte das Wort "Test" auswerten!
[CR][LF]+CMT:[ ]"+436600000000,,"06/10/23,08:09:37+08",145,36,0,0,"+4366000000",145,4[CR][LF]Test[CR][LF]
mfg
Christoph
> ich programmiere im Basic, könntest du mir da eventuell ein Beispiel schicken??? Weil für mich hört sich das nicht
> so einfach an wie du es unten schreibst!!
> mfg
> Christoph
> > Hi, die Frage ist, was für Text alles reinkommt.
> > Ã?blicherweise hast du immer ein Abschlusszeichen ('r') eines
> > Strings, auf das du kontrollieren musst. Bis das ankommt,
> > schreibst du alle Zeichen in ein Array und danach guckst du,
> > was in deinem Array drin steht.
> > Wenn es ein permanenter String ist, erzeugst du ein Array
> > der Länge deines Such-Strings und musst dann einen kleinen
> > Schiebemechanismus programmieren, der jedes neue Zeichen
> > hinten einschiebt und darauf auf den gesuchten String prüft.
> > Eigentlich ganz einfach.
Re: Serial Port auswerten (von Christian - 26.10.2006 14:23)
Re: Serial Port auswerten (von gast - 23.10.2006 14:13)
