Re: Lockbits und Fusebits auslesen Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von PeterS - 17.06.2014 9:31) | |
Als Antwort auf Re: Lockbits und Fusebits auslesen von Grd - 16.06.2014 15:29
> Danke für die schnelle Antwort, > > ich wollte wissen, ob der wirklich mit 16MHz eingestellt ist. Laut Datenblatt wird der > mit int. Oszillator 1MHz vom Hersteller ausgeliefert. Wie ist CKSEL eingestellt? > > Problem habe ich mit dem Einlesen eines 1Wire Feuchtesensors (DHT22, kein Dallas). > Wenn ich mit C programmiere dann komme ich hier nicht hin, die benötigten Befehle (Port > einlesen, if Abfrage usw.) dauern alle zu lange. Dir ist bewusst, das hier ein Interpreter arbeitet? Das steht zwar an vielen Stellen im Handbuch, aber wird manchmal überlesen. Die Bibliotheken wie 1Wire etc. sind in Assembler und arbeiten mit den vollen 14,7Mhz, aber Nutzerprogramme sind deutlich langsamer. Gruss Peter > > Gru�, > Grd > > > > > > Hallo Gemeinde, > > > wie kann ich mir über die RS232 des Pro Mega32 Projectboardes (mittels USB/RS232 Konverter) > > > die Lock- und Fusebits auslesen. > > > Gibt es da ein SW-Tool und benötige ich dafür ein spezielles Programmierkabel. > > > Habe mal mit Ponyprog rumgespielt, jedoch ohne Erfolg. > > > > > > Gru�, > > > Grd > > > > Hi, > > > > Du brauchst dafür einen AVR ISP Programmer. Was willst Du damit machen? > > Es sind BOOTSZ=2048, BOOTRST, BODLLEVEL 2.7V, BODEN, 16CK+64ms > > gesetzt, zusätzlich Bootloader Protection. > > > > Gruss Peter | |
