Re: Lockbits und Fusebits auslesen Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Grd - 17.06.2014 12:20) | ||
Als Antwort auf Re: Lockbits und Fusebits auslesen von PeterS - 17.06.2014 9:31 | ||
Ja so isses dann wohl. Ist mein erstes Projekt mit µC und C-Programmierung. Die Beispiele von den Kollegen vom Internet für das Einlesen des Sensors funktionieren bei mir nicht (zu langsam). Die haben dann wohl schnellere Prozessoren verwendet. Zwischenzeitlich denke ich auch, das nix falsch eingestellt ist (CKSEL usw.) Werde mich dann in den nächsten Monaten in Assembler einlesen müssen. Gru�, Grd > > Danke für die schnelle Antwort, > > > > ich wollte wissen, ob der wirklich mit 16MHz eingestellt ist. Laut Datenblatt wird der > > mit int. Oszillator 1MHz vom Hersteller ausgeliefert. Wie ist CKSEL eingestellt? > > > > Problem habe ich mit dem Einlesen eines 1Wire Feuchtesensors (DHT22, kein Dallas). > > Wenn ich mit C programmiere dann komme ich hier nicht hin, die benötigten Befehle (Port > > einlesen, if Abfrage usw.) dauern alle zu lange. > > Dir ist bewusst, das hier ein Interpreter arbeitet? Das steht zwar an vielen Stellen > im Handbuch, aber wird manchmal überlesen. Die Bibliotheken wie 1Wire etc. sind in > Assembler und arbeiten mit den vollen 14,7Mhz, aber Nutzerprogramme sind deutlich > langsamer. > > Gruss Peter > > > > > Gru�, > > Grd > > > > > > > > > > Hallo Gemeinde, > > > > wie kann ich mir über die RS232 des Pro Mega32 Projectboardes (mittels USB/RS232 Konverter) > > > > die Lock- und Fusebits auslesen. > > > > Gibt es da ein SW-Tool und benötige ich dafür ein spezielles Programmierkabel. > > > > Habe mal mit Ponyprog rumgespielt, jedoch ohne Erfolg. > > > > > > > > Gru�, > > > > Grd > > > > > > Hi, > > > > > > Du brauchst dafür einen AVR ISP Programmer. Was willst Du damit machen? > > > Es sind BOOTSZ=2048, BOOTRST, BODLLEVEL 2.7V, BODEN, 16CK+64ms > > > gesetzt, zusätzlich Bootloader Protection. > > > > > > Gruss Peter | ||
