| Re: Problem: LCD-Display spinnt Kategorie: Programmierung C (von A.K. - 31.07.2014 6:45) | |
Als Antwort auf Problem: LCD-Display spinnt von A.K. - 31.07.2014 5:23
> Hallo, > > ich habe seit geraumer Zeit ein Problem mit dem LCD-Display des Applicationboards (Mega128), > nämlich das nicht der gewünschte Text, sondern wirre Zeichen und Buchstaben auftauchen. > Das ist bei mindestens drei neueren Boards der Fall.... > > Hat sich da bei der Hardware was bei der Hardware geändert? > > Beim letzten Versuch z.B. wird in Main() noch zu Beginn der richtige Text angezeigt, sprige > ich dann nach void Test (void) kommt immer nur noch Müll, selbst nach Löschen und neu > Initialisieren. > > Habt Ihr einen Tip? > > GruÃ? > Chaos Hat sich erledigt, habe hier im Forum doch noch einen Hinweis gefunden, der funktioniert hat: vor jedem LCD-Aufruf "LCD_TestBusy();" setzen, dann ist das Problem gelöst. Komisch nur, dass alle meinen älteren Boards auch so funktionieren. Vielen Dank an Alle... | |
