| Re: Problem: LCD-Display spinnt Kategorie: Programmierung C (von PeterS - 31.07.2014 17:09) | |
Als Antwort auf Re: Problem: LCD-Display spinnt von A.K. - 31.07.2014 6:45
> > Hallo, > > > > ich habe seit geraumer Zeit ein Problem mit dem LCD-Display des Applicationboards (Mega128), > > nämlich das nicht der gewünschte Text, sondern wirre Zeichen und Buchstaben auftauchen. > > Das ist bei mindestens drei neueren Boards der Fall.... > > > > Hat sich da bei der Hardware was bei der Hardware geändert? > > > > Beim letzten Versuch z.B. wird in Main() noch zu Beginn der richtige Text angezeigt, sprige > > ich dann nach void Test (void) kommt immer nur noch Müll, selbst nach Löschen und neu > > Initialisieren. > > > > Habt Ihr einen Tip? > > > > GruÃ? > > Chaos > > Hat sich erledigt, habe hier im Forum doch noch einen Hinweis gefunden, der funktioniert hat: > vor jedem LCD-Aufruf "LCD_TestBusy();" setzen, dann ist das Problem gelöst. > > Komisch nur, dass alle meinen älteren Boards auch so funktionieren. > > Vielen Dank an Alle... Es sollte eigentlich auch ein "LCD_TestBusy();" im Programmcode nicht nötig sein. Vielleicht hat der Hersteller des Display Controllers die Spezifikationen geändert. Gruss Peter | |
