Re: Motoren laufen beim Einschalten dauerhaft Kategorie: Pro-Bot128 (von PepeV - 11.09.2014 12:05)
Als Antwort auf Re: Motoren laufen beim Einschalten dauerhaft von Frank - 11.09.2014 8:20
Pro-Bot128
> > > Hallo zusammen!
> > > Voller Stolz habe ich gestern abend meinen ProBot128 zusammengelötet und voller
> > > Erwartung die Systemcheck-Programme durchlaufen lassen wollen.
> > > Hierbei ergibt sich ein Problem:
> > > Wenn ich den ProBot an das USB-Programmierkabel anstecke, den Ein-Schalter und den Boot-Taster
> > > zusammen drücke, wird der Probot im C-Control Pro IDE angezeigt, aber die Räder drehen permanent.
> > > Wenn ich das Motor-Check-Programm laufen lasse, ist irgendwann Ruhe, aber wenn ich danach z.B. das
> > > Radencoder-Programm laufen lassen will und den ProBot so wie oben wieder "zurücksetze" drehen die
> > > Räder sofort wieder und halten auch nicht an, nachdem ich das Programm in den ProBot überspielt habe.
> > > Hab ich den Motor irgendwie falsch angeschlossen?
> > > Gruss,
> > > Frank
> > Hallo Frank,
> > Normalerweise soll R4 den Motor abschalten wenn Port X1_1/PB7 nicht durch das Programm
> > als Ausgang geschaltet werd. Das soll der Fall sein in Programmiermodus, also nach
> > zusammen drücken von Ein-Schalter und den Boot-Taster.
> > Hat R4 die richtige Wert (10k) und ist er gut gelötet?
> > In Programmiermodus sollte über R4 0 Volt stehen. Vieleicht kannst du messen ob das
> > stimmt?
> > Gruss,
> > Pepe
> Hallo Pepe!
> Zunächst einmal danke für Deine Antwort.
> Um die Spannung an R4 zu überprüfen - messe ich da einfach an den beiden Enden des Wider-
> standes, während der ProBot im Programmierzustand ist?
Genau so!
> kann ich den Widerstand selbst genau
> so messen oder verfälscht die Tatsache dass der Widerstand verlötet ist, das Ergebnis?
Du kannst den Widerstand so nicht messen aber kontrolliere erst mal nur die Farbcode.
> Gruss,
> Frank
Gruss,
Pepe
