| Re: C-Control PRO Mini-Station Kategorie: I²C-Bus (von Torsten - 22.03.2015 16:24) | |
Als Antwort auf Re: C-Control PRO Mini-Station von Max - 22.03.2015 15:40
> > > > > > Hallo Alle zusammen > > > > > > > > > > > > Habe mir eine C-Control PRO Mini-Station mit DCF77, AVR 32-Bit LCD-Board, 19 26 02-62 gekauft. > > > > > > Die Zeitausgabe auf den PC klappt - Leider schaffe ich es nicht das LCD über den I2C Bus an > > > > > > zusteuern. Kann mich bitte jemand unterstützen? Habe keine Erfahrung mit dem I2C Bus(!) > > > > > > Details: > > > > > > Das LCD Display hat einen PCF8574 und das Display ist EC 1602 A1 > > > > > > 3.3V für Display sind vorhanden / Backlight On/Off klappt über Out3 PortC.2 > > > > > > SDA und SCL geht über PortC.1 resp. PortC.0 > > > > > > Mit den Zip Download von Torsten (PCF8574_LCD-0.05) macht das Display etwas aber für mich > > > > > > leider unverständlich!! > > > > > > > > > > > > Wer hat Zeit und Lust mich zu unterstützen? > > > > > > > > > > > > Besten Dank in Voraus - Anton > > > > > > > > > > Hallo Anton, > > > > > > > > > > du hast das falsche LCD. > > > > > Deins funktioniert nur am C-Control PRO AVR32-Bit Applicationboard. > > > > > besorg dir das C-Control I²C-LC-Display-Modul Best.-Nr.: 198330 - 62 > > > > > > > > > > GrüÃ?e Max > > > > > > > > Hallo Max, > > > > > > > > Danke für den Tipp - Habe ich überprüft. > > > > Die Lieferzeit bei Conrad beträgt aktuell 11 Wochen. > > > > Wo gib's das sonst noch? > > > > > > > > Gruss Anton > > > > > > Hallo Anton, > > > > > > wie kommst du da drauf? Da steht was von 3-4 Tagen. > > > > > > Du kannst es dir auch selber bauen. > > > http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/198330-an-01-de-I2C_LC_Display_Modul.pdf > > > > > > GruÃ? Max > > > > Hello, > > Wie kann ich die C-Control I²C-LC-Display-Modul Best.-Nr.: 198330 zu einem C-Control Pro Mini Station? > > > > Koen > > Hallo Koen, > > www.conrad.de >> bestellen >> bezahlen >> warten. > > Oder was meinst du? > > Die MIni Station hat keinen I²C-Stecker, du musst das LCD an PC0, PC1, +5V und Masse anschlieÃ?en. > > GruÃ? Max Hallo Koen und Max, wenn die Hintergrundbeleuchtung des LCD's eingeschalted wird kann die Stromversorgung überlasted werden. Ohne Hintergrundbeleuchtung sollte es aber funktionieren. GruÃ? Torsten | |
