Re: C-Control PRO Mini-Station Kategorie: I²C-Bus (von Max - 22.03.2015 15:40)
Als Antwort auf Re: C-Control PRO Mini-Station von Koen De BUck - 22.03.2015 12:27
C-Control Pro Mega32, C-Control Pro Mega128, CC-Pro 32 Application Board, CC-Pro 128 Application Board, C-Control Pro AVR32, eigenes Board
> > > > > Hallo Alle zusammen
> > > > > Habe mir eine C-Control PRO Mini-Station mit DCF77, AVR 32-Bit LCD-Board, 19 26 02-62 gekauft.
> > > > > Die Zeitausgabe auf den PC klappt - Leider schaffe ich es nicht das LCD über den I2C Bus an
> > > > > zusteuern. Kann mich bitte jemand unterstützen? Habe keine Erfahrung mit dem I2C Bus(!)
> > > > > Details:
> > > > > Das LCD Display hat einen PCF8574 und das Display ist EC 1602 A1
> > > > > 3.3V für Display sind vorhanden / Backlight On/Off klappt über Out3 PortC.2
> > > > > SDA und SCL geht über PortC.1 resp. PortC.0
> > > > > Mit den Zip Download von Torsten (PCF8574_LCD-0.05) macht das Display etwas aber für mich
> > > > > leider unverständlich!!
> > > > > Wer hat Zeit und Lust mich zu unterstützen?
> > > > > Besten Dank in Voraus - Anton
> > > > Hallo Anton,
> > > > du hast das falsche LCD.
> > > > Deins funktioniert nur am C-Control PRO AVR32-Bit Applicationboard.
> > > > besorg dir das C-Control I²C-LC-Display-Modul Best.-Nr.: 198330 - 62
> > > > GrüÃ?e Max
> > > Hallo Max,
> > > Danke für den Tipp - Habe ich überprüft.
> > > Die Lieferzeit bei Conrad beträgt aktuell 11 Wochen.
> > > Wo gib's das sonst noch?
> > > Gruss Anton
> > Hallo Anton,
> > wie kommst du da drauf? Da steht was von 3-4 Tagen.
> > Du kannst es dir auch selber bauen.
> > http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/198330-an-01-de-I2C_LC_Display_Modul.pdf
> > GruÃ? Max
> Hello,
> Wie kann ich die C-Control I²C-LC-Display-Modul Best.-Nr.: 198330 zu einem C-Control Pro Mini Station?
> Koen
Hallo Koen,
www.conrad.de >> bestellen  >> bezahlen >> warten.
Oder was meinst du?
Die MIni Station hat keinen I²C-Stecker, du musst das LCD an PC0, PC1, +5V und Masse anschlieÃ?en.
GruÃ? Max
Re: C-Control PRO Mini-Station (von Torsten - 22.03.2015 16:24)
