Re: AVR32 Kategorie: I²C-Bus (von Bob - 28.04.2015 16:30)
Als Antwort auf Re: AVR32 von Max - 20.03.2014 20:48
C-Control Pro AVR32
> > > > Hallo,
> > > > Ich arbeite jetzt seid einigen Wochen mit meinem AVR32 App. board und komme eigentlich super zurecht.
> > > > Jetzt wollte ich nur gerne über I2C mehrere LCD Displays ansteuern. Das bekomme ich das einfach nicht hin.
> > > > Ich nutze:
> > > > C-Control AVR32 Application Board
> > > > LCD Display
> > > > I²C Verteiler Modul
> > > > Das ganze schlieÃ?e ich an den Unit Bus des Boards an. Sobald ich das tue zeigt das Display auf dem Board
> > > > nichts mehr an und es gelingt mir nicht, die Angeschlossenen Displays anzusprechen.
> > > > Bitte um schnelle Hilfe
> > > > Vielen Dank
> > > Hallo
> > > das Application Board hat keinen LCD-Port.
> > > Du brauchst zB 3,3V, die hat der Unit-Bus nicht.
> > > Nimm am besten deinen Lötkolben und löte die einen LCD-Bus
> > > auf das Application Board.
> > > Im Schaltplan vom Mainboard siehst du wie du die Anschlüsse verdrahten musst.
> > > Die Schaltpläne hast du im Online-Manual links oben.
> > > Viel SpaÃ?
> > > Max
> > Das habe ich jetzt gemacht. Leider läuft das ganze immer noch nicht. Sobald ich etwas in den LCD Port stecke,
> > zeigt das display auf dem Board nichts mehr an, trotz selber Adresse des Displays. Das angeschlossene Display
> > zeigt natürlich auch nichts an.
> Hallo Jonas,
> zwei Mal die gleiche Adresse geht nicht, du musst
> deinem ext Display ein andere Adresse zuweisen.
> Wennâ??s dann nicht geht, überprüfe die IIC-Leitungen
> direkt vom Prozessor (P34 und P35) zum Display mit dem Ohmmeter,
> ob 3,3V und 5V am Display ankommen und P46 fürs Licht.
> Vergiss nicht auf Kurzschlüsse mit benachbarten Pins zu
> prüfen.
> GruÃ? Max
Hi ich nutze ebenfalls das AVR32 Appl. Board und komme mit dem neuen I²C_Write Befehl nicht
zurecht. möchte einen Sensor ansprechen und wei� jetzt nicht so richtig ob ich den header brauche.
bei der Mega128 hat es gereicht Byte für Byte mit je einem Mega128-I2C_Write-Befehl an den Sensor
zu schicken
Re: AVR32 (von Max - 28.04.2015 17:15)
    Re: AVR32 (von Bob - 29.04.2015 13:14)
        Re: AVR32 (von Daneie - 1.05.2015 18:55)
            Re: AVR32 (von Bob - 4.05.2015 8:19)
                Re: AVR32 (von Bob - 5.05.2015 13:04)
