| Re: DCF77 kein Empfang Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Joerg - 19.10.2015 12:02) | |
Als Antwort auf Re: DCF77 kein Empfang von laubenpieper - 19.10.2015 11:05
> Kein Empfang des DCF-Signals. Testaufbau: > > Application-Board 128 mit Unit C-Control pro Mega 128 und LCD-display und > > Tastenblock. Beschaltung der Antenne: 1 GND geerdet, 2 VCC, 4 nach Port F0, > > Zwischen 2 und 4 pullup 10k. > Mit IDE 2.31.0.89 das unveränderte Beispielprogramm DCF77.cbas übertragen und > > gestartet. 3 Orginal-Bibliotheken sind eingebunden: DCF_Lib.cc, > > IntFunc_Lib.cc und LCD_lib.cc. > Jumpers nicht verändert. Start nach Einschalten automatisch. Auf dem display > > 1.Zeile begann mit 12:00:00; 2. Zeile 01:01:05. Die Sekunden und Minuten > > zählen hoch, z.B. 12:15:20. Nach welcher Zeit muss spätestens die über DCF > > empfangene Zeit real dargestellt werden? Datum ändert sich nicht. > Ist es denkbar, dass das DCF-Signal nicht oder nicht stark genug ankommt, > > wegen z. B. Bebauung oder UTMS-Sendemast (ca 2km in richtung F aM) oder > > Flugplatz-Sendern (ca. 2km in SO). Wie käme man dem Thema näher? An wen > > könnte man sich wenden? > Vmtl. liegt der Fehler aber bei mir. Was mache ich falsch? > > Bitte heft mir. Ohne Datum / Zeit ist mein Programm nicht nutzbar. > > GruÃ? laubenpieper Hallo, ist schon eine Weile her, aber die DCF Lib hatte mal einen Fehler. Ich hatte das mehrfach, auch an Conrad gemeldet. Aber vermutlich ist der Fehler immer noch drin: http://ccpro.cc2net.de/forum/lesen.php?eintrag=7691 GrüÃ?e Joerg | |
