Re: DCF77 kein Empfang Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von laubenpieper - 19.10.2015 17:50)
Als Antwort auf Re: DCF77 kein Empfang von Joerg - 19.10.2015 12:02
CC-Pro 128 Application Board
> > Kein Empfang des DCF-Signals. Testaufbau:
> > Application-Board 128 mit Unit C-Control pro Mega 128 und LCD-display und
> > Tastenblock. Beschaltung der Antenne: 1 GND geerdet, 2 VCC, 4 nach Port F0,
> > Zwischen 2 und 4 pullup 10k.
> > Mit IDE 2.31.0.89 das unveränderte Beispielprogramm DCF77.cbas übertragen und
> > gestartet. 3 Orginal-Bibliotheken sind eingebunden: DCF_Lib.cc,
> > IntFunc_Lib.cc und LCD_lib.cc.
> > Jumpers nicht verändert. Start nach Einschalten automatisch. Auf dem display
> > 1.Zeile begann mit 12:00:00; 2. Zeile 01:01:05. Die Sekunden und Minuten
> > zählen hoch, z.B. 12:15:20. Nach welcher Zeit muss spätestens die über DCF
> > empfangene Zeit real dargestellt werden? Datum ändert sich nicht.
> > Ist es denkbar, dass das DCF-Signal nicht oder nicht stark genug ankommt,
> > wegen z. B. Bebauung oder UTMS-Sendemast (ca 2km in richtung F aM) oder
> > Flugplatz-Sendern (ca. 2km in SO). Wie käme man dem Thema näher? An wen
> > könnte man sich wenden?
> > Vmtl. liegt der Fehler aber bei mir. Was mache ich falsch?
> > Bitte heft mir. Ohne Datum / Zeit ist mein Programm nicht nutzbar.
> > GruÃ? laubenpieper
> ist schon eine Weile her, aber die DCF Lib hatte mal einen Fehler.
> Ich hatte das mehrfach, auch an Conrad gemeldet.
> Aber vermutlich ist der Fehler immer noch drin:
> http://ccpro.cc2net.de/forum/lesen.php?eintrag=7691
> GrüÃ?e Joerg
Hallo Jörg,
danke für Deine schnelle Antwort. Hab den link schon mal geöffnet und werde den bug versuchen zu
lesen. Und dann zu testen. Leider bin ich bei diesem basic-dialekt blutiger anfänger. Es fällt mir
alles sehr schwer, und ich muÃ? eine richtig neue sprache lernen. Meine beiden programme waren in
dem damaligen basic geschrieben für die c-control I ca. 2002. Dieses basic für die cc pro kann
sicher unendlich viel mehr. Aber dieser modulare aufbau der befehle ist für mich schwer zu lernen.
Weil ich bisher keinen dcf-empfang hatte, hab ich mir extra 1 app.board mit display geholt in der
hoffnung und erwartung, dass ich mit dieser hw und der vorhandnen sw den empfang testen könnte.
Also nochmal danke, und ich hoffe, mit Deinem tipp werde ich weiterkommen.
GruÃ? laubenpieper (Horst)
Re: DCF77 kein Empfang (von Josef - 25.10.2015 12:13)
    Re: DCF77 kein Empfang (von laubenpieper - 28.10.2015 9:19)
        Re: DCF77 kein Empfang (von UlliS - 28.10.2015 12:56)
            Re: DCF77 kein Empfang (von Laubenpieper, Horst - 29.10.2015 11:40)
            Re: DCF77 kein Empfang (von Torsten - 28.10.2015 19:17)
                Re: DCF77 kein Empfang (von Laubenpieper, Horst - 29.10.2015 11:52)
