Re: Absturz über 57 k Programm Kategorie: Programmierung C (von Josef - 15.11.2015 12:55)
Als Antwort auf Re: Absturz über 57 k Programm von Josef - 15.11.2015 12:10
C-Control Pro Mega128, CC-Pro 128 Application Board, eigenes Board
> > > Hallo Torsten,
> > > habe den code dahingehend geändert, ergab leider keine �nderung, bleibt genau beim switch hängen.
> > > Ist dies wirklich ein Problem, wenn ich mit switch eine Bytevariable abfrage.
> > > Ich komme mit dem Byte nicht an die Grenze von 32 767, ich muss  nur darauf achten, dass ich
> > > beim case nicht negativ werde.
> > Hallo Josef,
> > schade ... hatte gedacht dass in der Sprungweitenberechnung was schief
> > läuft. Weder die Anzahl der Anweisungen innerhalb einer "switch"
> > Kontrollstruktur, noch die Grö�e des eigentlichen Programms sind
> > alleine dafür verantwortlich. Das lässt sich mit dem Programm
> > "TestSwitch.cc" gut nachvollziehen.
> > GruÃ? Torsten
> Hallo Torsten,
> herzlichen Dank für deine Mühe. Habe auch sehr gehofft , dass mit der �nderung der
> Variablen auf int der Fehler behoben ist.
> Das von dir beigefügte Programm funkt bei mir auch.
> Ich habe bei meinem Programm bis zur switch Abfrage, die nicht akzeptiert wird noch
> folgendes ausprobiert:
> -alle switch Variablen bis zu void page_change(void) auf int Variable geändert-kein Erfolg
> - default beim switch eingefügt - kein Erfolg
> -watch dog entfernt - kein Erfolg
> -U-Prg Aufruf -> PORT_INIT (); deaktiviert - Erfolg
> Meldungen:
> Ã?bersetze Projekt Haussteuerung
> C-Control Pro Compiler (C) 2011  Conrad Electronic
> Durchlaufe Pass 1
> Durchlaufe Pass 2
> 1126 bytes (4kb:45% - 64kb:1%) globale Variablen
> Generiere Bytecode - 57035 bytes..
> Schreibe Symboldaten - 26790 bytes..
> Starte AVRA Assembler
> Linken der Assembler Adressen erfolgreich
> also über 57 k
> Ausgaben:
> Interpreter gestartet - 4kb RAM
>  0  0  5  6  m_page: 0 switch ANFANG  default  switch ENDE  10
> switch wird akzeptiert - Programm läuft
> Frage macht mein Prg bei dir denselben Fehler?
Hallo Torsten,
habe noch weiter getestet:
Deaktiviere ich den 10ms Interrupt (    Irq_SetVect(INT_TIM2COMP,INT_10ms);) dann
funkt das ganze wieder.
Bei Deaktivierung der anderen Interrupts mit aktiviertem 10ms Interrupt funktionierts
nicht.
Habe den 10ms Interrupt in dein Prg eingebaut, hier funktioniert dieser auch.
Re: Absturz über 57 k Programm (von Joerg - 15.11.2015 18:57)
