Re: Absturz über 57 k Programm Kategorie: Programmierung C (von Josef - 15.11.2015 12:10) | ||
Als Antwort auf Re: Absturz über 57 k Programm von Torsten - 15.11.2015 10:22 | ||
> > Hallo Torsten, > > > > habe den code dahingehend geändert, ergab leider keine �nderung, bleibt genau beim switch hängen. > > Ist dies wirklich ein Problem, wenn ich mit switch eine Bytevariable abfrage. > > Ich komme mit dem Byte nicht an die Grenze von 32 767, ich muss nur darauf achten, dass ich > > beim case nicht negativ werde. > > Hallo Josef, > > schade ... hatte gedacht dass in der Sprungweitenberechnung was schief > läuft. Weder die Anzahl der Anweisungen innerhalb einer "switch" > Kontrollstruktur, noch die Grö�e des eigentlichen Programms sind > alleine dafür verantwortlich. Das lässt sich mit dem Programm > "TestSwitch.cc" gut nachvollziehen. > > Gru� Torsten Hallo Torsten, herzlichen Dank für deine Mühe. Habe auch sehr gehofft , dass mit der �nderung der Variablen auf int der Fehler behoben ist. Das von dir beigefügte Programm funkt bei mir auch. Ich habe bei meinem Programm bis zur switch Abfrage, die nicht akzeptiert wird noch folgendes ausprobiert: -alle switch Variablen bis zu void page_change(void) auf int Variable geändert-kein Erfolg - default beim switch eingefügt - kein Erfolg -watch dog entfernt - kein Erfolg -U-Prg Aufruf -> PORT_INIT (); deaktiviert - Erfolg Meldungen: �bersetze Projekt Haussteuerung C-Control Pro Compiler (C) 2011 Conrad Electronic Durchlaufe Pass 1 Durchlaufe Pass 2 1126 bytes (4kb:45% - 64kb:1%) globale Variablen Generiere Bytecode - 57035 bytes.. Schreibe Symboldaten - 26790 bytes.. Starte AVRA Assembler Linken der Assembler Adressen erfolgreich also über 57 k Ausgaben: Interpreter gestartet - 4kb RAM 0 0 5 6 m_page: 0 switch ANFANG default switch ENDE 10 switch wird akzeptiert - Programm läuft Frage macht mein Prg bei dir denselben Fehler? | ||
