| Re: Absturz über 57 k Programm Kategorie: Programmierung C (von Josef - 15.11.2015 12:55) | ||
| Als Antwort auf Re: Absturz über 57 k Programm von Josef - 15.11.2015 12:10 | ||
> > > Hallo Torsten, > > > > > > habe den code dahingehend geändert, ergab leider keine Ã?nderung, bleibt genau beim switch hängen. > > > Ist dies wirklich ein Problem, wenn ich mit switch eine Bytevariable abfrage. > > > Ich komme mit dem Byte nicht an die Grenze von 32 767, ich muss nur darauf achten, dass ich > > > beim case nicht negativ werde. > > > > Hallo Josef, > > > > schade ... hatte gedacht dass in der Sprungweitenberechnung was schief > > läuft. Weder die Anzahl der Anweisungen innerhalb einer "switch" > > Kontrollstruktur, noch die GröÃ?e des eigentlichen Programms sind > > alleine dafür verantwortlich. Das lässt sich mit dem Programm > > "TestSwitch.cc" gut nachvollziehen. > > > > GruÃ? Torsten > Hallo Torsten, > > herzlichen Dank für deine Mühe. Habe auch sehr gehofft , dass mit der Ã?nderung der > Variablen auf int der Fehler behoben ist. > Das von dir beigefügte Programm funkt bei mir auch. > > Ich habe bei meinem Programm bis zur switch Abfrage, die nicht akzeptiert wird noch > folgendes ausprobiert: > -alle switch Variablen bis zu void page_change(void) auf int Variable geändert-kein Erfolg > - default beim switch eingefügt - kein Erfolg > -watch dog entfernt - kein Erfolg > -U-Prg Aufruf -> PORT_INIT (); deaktiviert - Erfolg > > Meldungen: > Ã?bersetze Projekt Haussteuerung > C-Control Pro Compiler (C) 2011 Conrad Electronic > Durchlaufe Pass 1 > Durchlaufe Pass 2 > 1126 bytes (4kb:45% - 64kb:1%) globale Variablen > Generiere Bytecode - 57035 bytes.. > Schreibe Symboldaten - 26790 bytes.. > Starte AVRA Assembler > Linken der Assembler Adressen erfolgreich > > also über 57 k > > Ausgaben: > Interpreter gestartet - 4kb RAM > 0 0 5 6 m_page: 0 switch ANFANG default switch ENDE 10 > > switch wird akzeptiert - Programm läuft > > Frage macht mein Prg bei dir denselben Fehler? > Hallo Torsten, habe noch weiter getestet: Deaktiviere ich den 10ms Interrupt ( Irq_SetVect(INT_TIM2COMP,INT_10ms);) dann funkt das ganze wieder. Bei Deaktivierung der anderen Interrupts mit aktiviertem 10ms Interrupt funktionierts nicht. Habe den 10ms Interrupt in dein Prg eingebaut, hier funktioniert dieser auch. | ||
