Re: SD-Card Interface funktionert nur wenn nach Programmstart das USB-Interface resettet wird Kategorie: Programmierung C (von Martin - 15.12.2015 23:01)
Als Antwort auf Re: SD-Card Interface funktionert nur wenn nach Programmstart das USB-Interface resettet wird von UlliS - 15.12.2015 11:33
CC-Pro 128 Application Board
> > Hallo habe folgenden Problem:
> > Mein SD-Card Interface funktionert nur, wenn nach Programmstart das USB-Interface resettet wird.
> > Ich muss warten bis das Programm startet, dann Reset des USB-Interface gedrückt halten, bis das
> > SD-Card Interface initialisiert ist.
> > Wenn ich das nicht machte, erkennt das Programm SD-Card mit Speicher <1KB.
> > Das SD-Card Interface ist korrekt angeschlossen, laut der beigelegten Anleitung.
> > Programm ist grundsätzlich das SD Write Beispielprogramm, zusätzlich läut das LCD mit.
> > Bitte um Rat.
> > GruÃ?, Martin
> Welches Board hast du?
CC-Pro 128 Application Board ohne CAN
Re: SD-Card Interface funktionert nur wenn nach Programmstart das USB-Interface resettet wird (von UlliS - 17.12.2015 8:56)
    Re: SD-Card Interface funktionert nur wenn nach Programmstart das USB-Interface resettet wird (von Martin - 20.12.2015 1:25)
