Re: SD-Card Interface funktionert nur wenn nach Programmstart das USB-Interface resettet wird Kategorie: Programmierung C (von Martin - 15.12.2015 23:01) | ||
Als Antwort auf Re: SD-Card Interface funktionert nur wenn nach Programmstart das USB-Interface resettet wird von UlliS - 15.12.2015 11:33 | ||
> > Hallo habe folgenden Problem: > > Mein SD-Card Interface funktionert nur, wenn nach Programmstart das USB-Interface resettet wird. > > Ich muss warten bis das Programm startet, dann Reset des USB-Interface gedrückt halten, bis das > > SD-Card Interface initialisiert ist. > > Wenn ich das nicht machte, erkennt das Programm SD-Card mit Speicher <1KB. > > Das SD-Card Interface ist korrekt angeschlossen, laut der beigelegten Anleitung. > > Programm ist grundsätzlich das SD Write Beispielprogramm, zusätzlich läut das LCD mit. > > Bitte um Rat. > > Gru�, Martin > > Welches Board hast du? CC-Pro 128 Application Board ohne CAN | ||
