| Re: Diverse Systemfehler und systematische IDE-Zusammenbrüche Kategorie: IDE (von dve - 22.02.2016 21:32) | ||
| Als Antwort auf Re: Diverse Systemfehler und systematische IDE-Zusammenbrüche von wo32 - 4.01.2016 22:20 | ||
| > > > > > > Hallo, > > > > > > ich habe testweise ein gröÃ?eres Projekt mit der AVR32 aufgesetzt. Ich habe bereits Erfahrungen mit > > > > > > anderen Controllerkonzepten und hatte die Hoffnung, durch den eingebauten Basic-Interpreter > > > > > > schnell zu stabilen Ergebnissen kommen zu können. > > > > > > Im Projekt werden sowohl IIC-Temperatur-Sensoren(DS1631) sowie IIC-Relaiskarten (Conrad REL4) > > > > > > verwendet, was wohl bei vielen Anwendungen der Fall sein dürfte. > > > > > > > > > > > > Die Ergebnisse sind für mich als Informatiker und langjähriger Conrad-Kunde extrem frustrierend: > > > > > > Es gibt jede Menge undurchschaubare Fehler im System! Schon für wichtige Basisinformationen > > > > > > muss man umfangreiche Recherchen anstellen. > > > > > > Die in der Produktwerbung angegebenen Funktionen stehen zum Teil definitiv nicht zur Verfügung! > > > > > > Einige Beispiele: > > > > > > IDE Version 2.31 macht massive Fehler in der LCD-Bibliothek. Temperatursensoren (DS1631) liefern > > > > > > konstant 196 grd. Eine Lösung für das Problem wird nicht geliefert. > > > > > > Relaiskarte REL4 wird falsch angesteuert, die angegebenen Adressen sind falsch. > > > > > > > > > > > > IDE Version 2.40 behebt die Fehler mit der IIC-Ansteuerung. Noch immer werden die USB-Treiber > > > > > > unter Win 10 nicht als zertifiziert akzeptiert, obwohl das angekündigt war. Man muss in den > > > > > > Win-10-Testmodus gehen, um die Treiber überhaupt installieren zu können. > > > > > > > > > > > > Erreicht der bei der Compilierung erzeugte Bytecode die GröÃ?e von ca. 13 KB, so bricht die IDE > > > > > > beim Compilierversuch systematisch vollständig zusammen! > > > > > > Windows kennzeichnet das Programm als nicht mehr funktionsfähig. Tests auf verschiedenen Rechnern > > > > > > haben gezeigt, das das systematisch, z.B. auch unter Win 7 auftritt. > > > > > > Mühsame Recherchen lassen ahnen, dass das wieder mit der LCD-Bibliothek zusammenhängt. Bindet > > > > > > man die nicht ein, läuft die Compilierung auch bei gröÃ?eren Programmen weiter, natürlich mit diversen > > > > > > Fehlern bezüglich der LCD-Ansteuerung. > > > > > > Man kann also IIC-Komponenten ohne weitere Service-Informationen nicht wirklich nutzen, oder nur > > > > > > mit der IDE 2.40 bei Kleinstprojekten, die eher Spielzeugcharakter haben. > > > > > > > > > > > > Zum Service: Es gibt weder direkten Telefon- noch Faxkontakt. Die email-Kommunikation ist sehr > > > > > > langsam (3 -4 Tage) und offensichtlich nicht besonders kompetent. > > > > > > Meine Anfrage wegen der fehlerhaften REL4-Kartenansteuerung wurde beantwortet: "Man kenne das > > > > > > Produkt REL4-Relaiskarte für AVR32 leider nicht..." > > > > > > Ein Blick in den Index des eigenen Katalogs hätte hier klärend wirken können... > > > > > > > > > > > > Ich kann dieses Produkt trotz exzellenter Hardware niemandem empfehlen, der ernsthaft damit > > > > > > arbeiten möchte. Den Frust wegen unausgereifter Software und mangelhaftem Service sollte man > > > > > > sich ersparen. > > > > > > > > > > > > Was die definitiv nicht eingehaltenen Produktversprechen betrifft, sollte jeder für sich > > > > > > entscheiden, ob er das auf sich beruhen lassen möchte. SchlieÃ?lich hat man viel Geld ausgegeben > > > > > > und noch mehr Zeit investiert, bis man feststellt, dass das Produkt die durch die Beschreibung > > > > > > des Herstellers geweckten Erwartungen nicht erfüllt. > > > > > > > > > > > > > > > > Hi, > > > > > > > > > > das hört sich natürlich nicht gut an bei dir. > > > > > In der aktuellen Beta ist das Problem mit I2C (7bit und 8bit Adressen) behoben. > > > > > Die Treiber und auch die IDE sollten bis Ende Jan. wieder zertifiziert sein. > > > > > > > > > > GrüÃ?e UlliS > > > > > > > > > > > > > Hi, > > > > meinst Du mit der aktuellen Beta die 2.40? Auf der Download-Seite ist sonst keine Beta angegeben. > > > > Die IDE 2.40 hat ja mit der LCD-Bibliothek genau die beschriebenen Absturzprobleme, die ich > > > > beschrieben habe und fällt daher für Projekte über 13K Bytecode total aus. > > > > Die winzigen Demos laufen natürlich immer! > > > > Unter der alten 2.31 läuft alles bis auf die DS1631-Zugriffe. Die erzeugen bei erfolgreicher > > > > Adressierung konstant 196°. Und das schon seit 2013... > > > > GrüÃ?e > > > > Wolfgang > > > > > > Hallo Wolfgang, > > > die 2.40 macht bei Win10 probleme die gerade behoben werden. > > > DS1631 sehe ich mir mal an! > > > > > > GrüÃ?e > > > > > > > Hallo Wolfgang, > > Ich nutze die 2.40 und habe momentan 58356 Byte. > > Du musst die LCD-Bibliothek bei jedem Neustart der IDE mit OK bestätigen > > (Projekte > Optionen > Bibliothek konfigurieren > Haken bei LCD ist drin? > OK > OK) > > dann gehtâ??s. > > Ist unendlich nervig aber was hilftâ??s. > > Beim IIC mach ich es so > > #define PumpeWrite 0b01000000 > > #define PumpeRead 0b01000001 > > Ich hab da ewig rumgemacht und seit ich die Adressen binär definiere gehtâ??s. > > Du hast mit deinen Beitrag auf alle Fälle recht, dass hier noch sehr Arbeit von Conrad zu erledigen ist. > > Eins muss ich noch lobend erwähnen, Ulli bemüht sich seit ca. einen Monat sehr. > > Er liest täglich das Forum und gibt dann auch längere Antworten als früher. > > Und Peter ist auch wieder von den Toten auferstanden. > > GrüÃ?e Daneie > > > > PS: Der Webserver wird aber noch vor dem hier repariert, den der lässt sich leider nicht austricksen!!! > > Hi, > vielen Dank für Eure Hinweise! > Die Abbrüche des Compilers sind offenbar inhaltsbezogen. Obwohl mein Programm syntaktisch richtig war, > habe ich jetzt eine komplexere Programmsequenz > umformuliert und kann sie nun so ohne Abbruch übersetzen. Ein > sauber konstruierter Compiler sollte sich sowas nicht leisten. > Immerhin kann ich jetzt unter der 2.40 die DS1631 lesen und > mit falschen Adressen die Relaiskarten ansteuern. > Hoffen wir mal, dass es sonst keine Ã?berraschungen gibt... > GruÃ? > Wolfgang > Hallo, ich nutze die C-Control Pro Mega128 CAN im Unterricht (Fachschule Fahrzeugtechnik). Bei der IDE-Version 2.40 lässt sich ein für die Mega128 CAN kompiliertes Programm nicht auf das System übertragen. Es erscheint die Fehlermeldung "Program is compiled for C-Control MEGA 128, but CPU is C-Control MEGA 128 CAN. Die Projektoptionen sind korrekt eingestellt. Da scheint noch ein (weiterer) Bug in der Beta-Version zu sein. PS: Leider kann ich unter "Ich nutze:" die C-Control Pro Mega128 CAN nicht auswählen. GruÃ? aus Burgdorf Dieter | ||
| Antwort schreiben Antworten:  Re: Diverse Systemfehler und systematische IDE-Zusammenbrüche  (von Pauli - 5.03.2018 11:32) | ||
