Re: SPI Kategorie: Verschiedenes (von UlliS - 16.03.2016 9:08) | ||
Als Antwort auf SPI von Bob - 15.03.2016 17:48 | ||
> Hallo, > habe ja nun schon einige Zeit versucht den TLC5923 zum laufen zu bringen, aber > die SPI Schnittstelle scheint mich daran hindern zu wollen. Bei der Fehlersuche meines Projekts > bin ich darauf gesto�en, dass die Datenübertragung per SPI überhaupt nicht funktioniert und > selbst die Clock nichtmal "wackelt" auch kann ich an meinem Osszi keine Signale am MOSI Pin > sehen, die auf Datenbits schlie�en lassen. > Worin liegt hier der Fehler? Bitte um Hilfe. > habe SPI_Enable(0,30000000,8,0) am Anfang meines Programms initialisiert .. der andere SPI > Port (Channel 1)auf den Pins 5-7 zeigt übrigens das gleiche Verhalten. > verwende au�erdem SPI_WriteBuf wobei ich zwei Bytes sende. > brauche 30MHz, möchte 8 Bits senden und CPOL=0 und CKPHA=0 Hast du einen Bsp. Code und welche IDE Version und Unit verwendest du? | ||
Antwort schreiben Antworten: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
