Re: Probleme mit Return-Aufruf Kategorie: Programmierung C (von Markus - 20.11.2006 12:54) | ||
Als Antwort auf Re: Probleme mit Return-Aufruf von Hannes - 20.11.2006 10:27 | ||
> ich denke man muss den Datentyp des Rückgabewertes, in diesem Fall 0, vor dem Namen der Funktion > angeben. Das gilt nur, wenn man auch etwas zurückgeben möchte. Ich will hingegen eine Funktion haben, die nichts zurückgibt, aber an einer Stelle unter einer bestimmten Bedingung abgebrochen wird. Die Doku sagt dazu: | Der Rückgabewert wird innerhalb der Funktion mit der Anweisung "return Ausdruck" angegeben. Hat man | eine Funktion vom Typ void, so kann man die return Anweisung auch ohne Parameter anwenden, um die | Funktion zu verlassen. Genau das will ich machen, es geht aber nicht und das stört mich. Möglichkeiten, das Problem zu umgehen wüsste ich genug, das ist aber ziemlich unschön. Gruß, Markus | ||
