Re: IDE findet das App.-Board nicht unter USB Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von uwe - 24.11.2006 17:27) | ||
Als Antwort auf Re: IDE findet das App.-Board nicht unter USB von Gunnar - 24.11.2006 1:54 | ||
> Hallo cartasu, > > > war bei mir auch so, bis ich nochmal den im IDE ordner vorhandenen > > treiber installiert habe geht prima > > danke ersma für den Tipp, aber welchen Ordner genau meinst Du? ich > finde in der gesamten Installation keinen Ordner "IDE", auch nicht > auf der CD. > Ich hab' vorsorglich alles nochmal neu installiert, der Zustand > ist derselbe wie zuvor. > - Serielle Kommunikation funzt > - USB Kommunikation funzt nicht: > Menü/Optionen/IDE/Schnittstellensuche zeigt jetzt > "ie_NOpen - device not open" > > (obwohl Windows/Hardwaremanager die C-Control erkennt > und sofort anzeigt bei Anschalten. Ebenso erkennt die IDE die C-Control > irgendwie, denn sie zeigt ja im Fenster "Ausgaben" entsprechendes an: > Ein USB C-Control Interface wurde entfernt > Ein USB C-Control Interface wurde neu angeschlossen ) > > Sehr ärgerlich, denn ich wollte den Seriellen Port zum Messwert- > transfer mit anderen Programmen nutzen. Jetzt muss beim Entwickel/ > Debuggen ständig umgestöpselt werden. Da hätt's die CC2 auch getan. > > Hat noch jemand Tipps ? > > Grüße Gunnar Das Problem mit dem USB hatte ich auch. Manchmal funktionierte alles, manchmal wieder nicht. Mein Tipp zu C.Control Pro: Die Sache scheint mir recht unausgereift. Das zeigen mir eigene Erfahrungen und auch der Inhalt dieses Forums. Für kleine Projekte mit 2-3 Tastern oder 2 genuzten Analogeingängen ist die C-Control PRO32 ausreichend. Wenn man aber den vollen Umfang eines ATMega32 nutzen will sollte man besser : STK500 Board ca 80€ BASCOM Basic ca 60€ oder Freeware das Buch: Programmieren der AVR RISC Mikrocontroller mit BASCOM-AVR ISBN:3-907857-04-6 verwenden. Der Vorteil des Ganzen liegt in der freien Verwendbarkeit der Eingänge, im Vorhandensein eines wirklich guten Interpreters und der Preis ist auch unschlagbar! 3,50€ für einen ATMega32 bei Reichelt..... mfG uiwe | ||
