Re: IDE Bugfixes Kategorie: IDE (von daneie - 10.10.2016 14:55) | ||
Als Antwort auf IDE Bugfixes von PeterS - 8.10.2016 11:03 | ||
> Vielen Dank an dve, daneie und Tobias für die Hinweise zu Fehlern in der > IDE, ich werde das genauer analysieren. Die Probleme mit dem Webserver > werde ich etwas hinten anstellen, da ich noch aus der Entwicklung wei�, > wie schwierig dieses Feature zu debuggen war. > > Obwohl der Conrad Mitarbeiter vor 10 Tagen am Telefon begeistert war, > das ich für Conrad kostenlos Bugs fixe, habe ich immer noch nicht die > nötige schriftliche Bestätigung von Conrad das ich das darf. Schlie�lich > gehören denen alle Rechte an dem Produkt. > > > Gruss Peter Hallo Peter, was hältst du davon, wenn ich das Webserver-Problem mit einen 1-Wire Master Chip (DS2482-800) löse. Dann würde ich quasi keinen 1-Wire-Port mehr auf der C-Control betreiben und der Websever würde nicht mehr abstürzen. Könnte das funktionieren? Dann wäre auch der Bugfix für den Webserver nicht mehr so wichtig. Gru� Daneie | ||
