Re: IDE Bugfixes Kategorie: IDE (von PeterS - 10.10.2016 15:16)
Als Antwort auf Re: IDE Bugfixes von daneie - 10.10.2016 14:55
> > Vielen Dank an dve, daneie und Tobias für die Hinweise zu Fehlern in der
> > IDE, ich werde das genauer analysieren. Die Probleme mit dem Webserver
> > werde ich etwas hinten anstellen, da ich noch aus der Entwicklung weiÃ?,
> > wie schwierig dieses Feature zu debuggen war.
> > Obwohl der Conrad Mitarbeiter vor 10 Tagen am Telefon begeistert war,
> > das ich für Conrad kostenlos Bugs fixe, habe ich immer noch nicht die
> > nötige schriftliche Bestätigung von Conrad das ich das darf. Schlie�lich
> > gehören denen alle Rechte an dem Produkt.
> > Gruss Peter
> Hallo Peter,
> was hältst du davon, wenn ich das Webserver-Problem mit einen
> 1-Wire Master Chip (DS2482-800) löse.
> Dann würde ich quasi keinen 1-Wire-Port mehr auf der C-Control
> betreiben und der Websever würde nicht mehr abstürzen.
> Könnte das funktionieren?
> Dann wäre auch der Bugfix für den Webserver nicht mehr so wichtig.
> GruÃ? Daneie
Hallo Daneie,
das kann ich leider nicht sagen. Da ich keine Ahnung habe, welches Problem
der Webserver hat, wäre es reine Mutma�ung zu sagen, das bei reiner I2C
Anbindung dieses Verhalten nicht auftritt.
Wenn Du andere I2C devices hast, könntest Du testweise statt der 1-Wire
Kommunikation Daten zu dem I2C device schicken. Wenn dabei der Webserver
nicht abstürzt, ist es sehr wahrscheinlich, das Dein Vorschlag funktioniert.
Gruss Pete
Re: IDE Bugfixes (von xwinge - 25.10.2016 22:01)
    Re: IDE Bugfixes (von PeterS - 30.10.2016 11:49)
        Re: IDE Bugfixes (von Jürgen - 30.10.2016 17:28)
