Re: Falsche Zeichenausgabe über serielle Schnittstelle Kategorie: Verschiedenes (von antworter - 16.12.2006 14:23) | |
Als Antwort auf Falsche Zeichenausgabe über serielle Schnittstelle von EGLV - 14.12.2006 12:46
> Hallo! > > Wir wollen Daten welche über die serielle Schnitstelle kommen auswerten. Aber die Zeichen welche > empfangen werden haben nichts mit den Zeichen welche wir über das Hperterminal gesendet haben. > z.B. 1 => 103: 2 => 51; 3 => 102 usw. Leider haben wir bis jetzt kein System gefunden. Wer kann uns > weiterhelfen? Wir brauchen dringent Hilfe. > > Die Schnittstelleneinstellung ist auf beiden seiten gleich 9600/8/n/1 Hi, Problem inzwischen gelöst? Hyperterminal ---> Mega COMx, keine Flusssteuerung Sub main() Dim empf As Word Serial_Init(0,SR_8BIT Or SR_1STOP Or SR_NO_PAR,SR_BD9600) Do While True empf=Serial_ReadExt(0) If empf<256 Then Msg_WriteInt(empf) Msg_WriteChar(13) 'Echo mit CR/LF Serial_Write(0,empf) Serial_Write(0,13) Serial_Write(0,10) End If 'empf<256 End While End Sub im Forum finden sich weitere serielle Infos | |
Antwort schreiben Antworten: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
