Re: Anschluss Tip120 Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Michael - 9.03.2017 11:30)
Als Antwort auf Re: Anschluss Tip120 von Daneie - 8.03.2017 20:24
> > > > > > > > habe ich folgendes Problem
> > > > > > > > ich möchte über einen Tip120 einen Verbraucher schalten
> > > > > > > >  sobald alles angeschlossen ist läuft das Programm nicht mehr
> > > > > > > > ohne externe Verdrahtung ja im Anhang ist die Schaltung
> > > > > > > > kann mir einer sagen warum das board nicht läuft .
> > > > > > > Wie viel Strom braucht dein Verbraucher?
> > > > > > > Wie viel Strom kann dein Netzteil liefern?
> > > > > > > Was ist es für ein Verbraucher?
> > > > > > > Grundsätzlich schaden ein paar Kondensatoren an der Stromversorgung nie!
> > > > > > > zB. 1x 1000µF 15V und 1x 100nF
> > > > > > Genau. Wenns eine Glühlampe ist, die haben sehr hohe Einschaltströme,
> > > > > > Kann sein dass die VCC einbricht ohne Puffer Elko.
> > > > > Die Stromversorgung kann es nicht sein zum testen wird das System an einem labornetzteil betrieben .
> > > > > Das habe ich schon kontrolliert.
> > > > Du musst noch 2 Fragen beantworten!
> > > > Nimm einmal die Basis von der C-Control, verbind sie mit dem Kolektor
> > > > und schreib was passiert. (der Transistor geht dabei nicht kaputt)
> > > Wie viel Strom braucht dein Verbraucher?  9V/77mA
> > > Wie viel Strom kann dein Netzteil liefern? 3A
> > > Was ist es für ein Verbraucher? Glühbirne
> > Nachtrag:
> > Wenn ich das Board ohne Hardware starte und nach dem starten die hardware anstecke
> > dann läuft es..Hat da jemand ne erklärung für?
> Mach mal ein paar Fotos, bei denen man alles gut erkennt.
Hallo habe den Fehler gefunden der Basiswiderstand war mit 4,7k wohl zu klein bei 10k funzt es.
danke..
Re: Anschluss Tip120 (von Daneie - 9.03.2017 14:10)
    Re: Anschluss Tip120 (von Michael - 9.03.2017 16:23)
