| Re: C-Control nur Zeitverschwendung Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Siggi - 7.05.2018 11:40) | |
Als Antwort auf Re: C-Control nur Zeitverschwendung von Jürgen - 29.04.2018 1:13
Hallo! Doch, du kannst die CPU natürlich auch auf eigenen Platinen einbauen!? Und zwischen CPU und 74HC164 brauchst du 3 Leitungen(Key-E, SCK und Data). Gru� Siggi > Auf Grund der nicht mehr verfügbaren Control 1 habe ich mich mit der C-Control > befasst. > Viele Stunden versucht den Edelchrott zum laufen zu bringen, mit dem Erfolg > festzustellen, das man den Chip nicht aus der Schaltung nehmen kann um ihn > auf eigener Platine mit minimalen Aufwand wie Control 1 zu benutzen. > Das beginnt mit der LCD Anzeige die einen 74HC164 benötigt und die hälfte der > AD Wandler benötigt. Zwei sind noch durch die USB-Kommunikation belegt so das > nur zwei übrig bleiben. > Dann noch die tollen Demo Progamme die die Eingänge benutzen die für das �bertragen > des Programms in den Chip eine Neuprogrammierung verhindern, erst wenn man den > Sensor entfernt kann man Neu programmieren (Fehlermeldung Interpreter nicht geladen). > Eine vernünftige Simulation fehlt.Die Debug Option ist das Elend. > Die ständigen Abstürze der IDE nerven. > Zu den anderen fehlenden Dingen wurde ja schon im Forum geschrieben. > > Was macht man damit, einen dicken Nagel nehmen und an die Wand Nageln. > Für vergnügungssüchtige kann ein Bild gerahmt für einen Unkostenbeitrag > von 1000 Euro bestellt werden. > > Gru� ein Conrad (Ge)Enttäuschter | |
