Re: C-Control nur Zeitverschwendung Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Siggi - 7.05.2018 11:40)
Als Antwort auf Re: C-Control nur Zeitverschwendung von Jürgen - 29.04.2018 1:13
Hallo!
Doch, du kannst die CPU natürlich auch auf eigenen Platinen einbauen!?
Und zwischen CPU und 74HC164 brauchst du 3 Leitungen(Key-E, SCK und Data).
GruÃ? Siggi
> Auf Grund der nicht mehr verfügbaren Control 1 habe ich mich mit der C-Control
> befasst.
> Viele Stunden versucht den Edelchrott zum laufen zu bringen, mit dem Erfolg
> festzustellen, das man den Chip nicht aus der Schaltung nehmen kann um ihn
> auf eigener Platine mit minimalen Aufwand wie Control 1 zu benutzen.
> Das beginnt mit der LCD Anzeige die einen 74HC164 benötigt und die hälfte der
> AD Wandler benötigt. Zwei sind noch durch die USB-Kommunikation belegt so das
> nur zwei übrig bleiben.
> Dann noch die tollen Demo Progamme die die Eingänge benutzen die für das Ã?bertragen
> des Programms in den Chip eine Neuprogrammierung verhindern, erst wenn man den
> Sensor entfernt kann man Neu programmieren (Fehlermeldung Interpreter nicht geladen).
> Eine vernünftige Simulation fehlt.Die Debug Option ist das Elend.
> Die ständigen Abstürze der IDE nerven.
> Zu den anderen fehlenden Dingen wurde ja schon im Forum geschrieben.
> Was macht man damit, einen dicken Nagel nehmen und an die Wand Nageln.
> Für vergnügungssüchtige kann ein Bild gerahmt für einen Unkostenbeitrag
> von 1000 Euro bestellt werden.
> GruÃ? ein Conrad (Ge)Enttäuschter
