| Re: Analogwert stimmt nicht, warum? Kategorie: Programmierung Basic (von Hannes - 29.01.2007 10:39) | ||
| Als Antwort auf Re: Analogwert stimmt nicht, warum? von Christoph - 29.01.2007 9:44 | ||
nach meiner Rechnung ergibt bei VCC = VREF 4.879V/1024 = 0,0047646V pro Bit (bei einem 10Bit ADC sind 2^10=1024 Werte bezogen auf die VREF möglich) Die Spg. am ADC ist dann der Wert den die Funktion " ADC_Wert=ADC_Read()" liefert mal die Spannung pro Bit, siehe ADC Beispiele Demo-Programme. > Hallo, > > danke für deine Antwort. > Ich hab jetzt gemessen meine Vref ist 4,879V ich hab da den Multiplikationsfaktor von 0,975 herausbekommen. > nur wenn ich den eingelesenen ADC Wert mit 0,975 Multipliziere dann kommt nicht das Richtige Ergebnis heraus. > Könntest du mir da eventuell ein Beispiel schicken wie ich das machen kann?? > > mfg > Christoph > > > > Hallo, > > > > wenn man die VCC als VREF wählt sollte man bedenken, dass der 5V Regler 7805 durch Fertigungs- > > toleranzen eine Ausgangsspannung von 4.8 ... 5.2V liefern kann. Um vom ADC genaue Ergebnisse zu > > erhalten, sollte man die VCC exakt messen und den Multiplikator VCC/1024 ggf. berechnen. > > Ansonsten wenn AGND = GND ist und AVCC = VCC liefert der ADC sehr genaue Ergebnisse. > > > > Gruss > > > > > > > > > > > > > > > > > Hab folgendes Problem: > > > > > > Ich hab am Analogeingang als Referenzspannung VCC ausgewählt. > > > dann hab ich im Programm die Schaltschwälle auf 512 gestallt, also die Hälfte. > > > Normal müsste der Controller erst bei 2,5V angelegter Spannung schalten, er schaltet aber schon > > > bei 2,1V warum ist das so??? Unter diesen Umständen ist ja keine genaue Messung möglich! > > > > > > Ich hoffe das mir wer mit dem Problem Helfen kann! > > > > > > mfg > > > Christoph > > > | ||
