SMT 160, Temperatur Messung Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Alex - 30.08.2007 15:59)
CC-Pro 32 Application Board
Hallo zusammen!
Ich m├Âchte mehrere Temperaturen mit dem SMT160-30 messen.
Der Hersteller (HY-LINE) sagt:
link zu der Seite
" Das digitale Ausgangssignal des Sensors kann zur Weiterverarbeitung
direkt an einen Mikrokontroller angeschlossen werden und belegt dort nur einen digitalen Eingang.
Die Frequenz 1/tp des Rechtecksignals bewegt sich ├╝ber dem Temperaturbereich und der
Exemplarstreuung zwischen 1kHz und 4kHz. Dieser Effekt beeinflu├čt die Auswertung jedoch in keiner
Weise, da der Tastgrad (td/tp) den relativen Bezug zwischen Periodendauer tp und Einschaltzeit td
des Rechtecksignals darstellt."
Die aktuelle Version von C-Control PRO Unit Mega 32 ist mit 24 digitals Ports ausger├╝stet. Kann ich
dann den Sensor direkt an einem digital Port anschlie├čen? (d.h., dass ich theoretisch 24 Sensoren
anschlie├čen darf). Muss ich unbedingt einer von den drei PWM Kan├Ąle benutzen? (ich bin dann mit
3 Sensoren beschr├Ąnkt)
Vielen Dank f├╝r die Hilfe!
Alex
Re: SMT 160, Temperatur Messung (von Hannes - 31.08.2007 9:26)
    Re: SMT 160, Temperatur Messung (von Alex - 31.08.2007 12:01)
