Re: Mega32 als stand-alone Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von UlliS - 31.12.2007 11:22)
Als Antwort auf Re: Mega32 als stand-alone von Michael - 31.12.2007 10:26
> > Hallo Michael,
> > wenn Du eine C-Control Pro Mega32 Modul einsetzt,
>   brauchst Du keinen Quarz, der ist auf dem Modul
> > schon drauf. Bei der Spannungsversorgung kann Dir
>   wahrscheinlich UlliS weiterhelfen.
> > Warum ist das Handbuch lausig? Für Verbesserungs
>   vorschläge habe ich immer ein offenes Ohr, es sind
> > schon im Laufe der Zeit einige FAQs aus Fragen im Forum
>   entstanden.
> > Gruss Peter
> > > Hallo Peter....
> naja..."lausig" ist vielleicht ein wenig überspitzt... aber
> da die ganze C-Control Reihe geniesst zumindest was mir
> bekannt ist, den Ruf der Einsteiger-freundlichkeit....
> Aber für mich der fast 15 Jahre nur wenig mit Elektronik
> gebastelt hat... und quasi wieder relativ weit unten anfängt
> ... muss ich zugeben... bin ich erstmal davon ausgegangen
> das ich nen Quarz benötige... aber dafür gibts ja hier ein
> Forum und da wird mir geholfen :-) Also schonmal Danke für
> den Hinweis!!
> gruÃ?
> Michael
Hallo Michael,
Um die C-Control Pro Mega32 "stand alone" betreiben zu können, benötigst du
nicht viel an externer Hardware. Drucke dir als erstes mal die Schaltpläne der Unit
und des Appl.-Board aus (hilft ungemein).
Als Spannungsversorgung reicht dein kleiner Trafo locker aus, zumindest für
die Unit und noch ein wenig andere Hardware.
Trafo---> Gleichrichter ---> Siebung (470µ je nach Strom) ----> 7805 ---> 2x 100n
(siehe Datenblatt zum 7805) und nochmal etwa 22µ am 5V Out.
Natürlich könntest du noch eine Supressordiode und eine Z-Diode einbauen wenn du die
Schaltung Industriell verwenden möchtest, aber dazu findest zu genug Anregungen im
Internet oder in Elektronik Büchern.
Wie Peter schon schrieb, einen externen Quarz benötigst du nicht, dieser ist
bereits in der Unit enthalten!
Du musst der Unit nur an den angegeben Pins (siehe Schaltplan) Ub +5V und GND geben
und die AREF sowie die AVCC  beschalten. Wir haben noch ein kleines L bei AVCC eingebaut
diesen Pin kannst du direkt auf +5V legen. AREF geht mit einen C nach GND. Wenn du deine
Programme über RS232 auf die Unit übertragen möchtest musst du noch den Taster SW1 (glaub ich)
für den Bootloader einbauen sowie einen MAX232 als Pegelwandler PC-->UNIT.
TIPP:
Wenn du Motoren oder grö�ere Lasten schalten möchtest, verwende eine extra Versorung oder
Schalte vor die Unit einen grö�eren C (etwa 100µ) und davor noch eine Diode (BAT43), dadurch
verhinderst du Spannungsschwankungen an der Unit bei Lastwechsel am Stabi oder Netzteil.
Zusammengefasst:
Du musst nur die +5V Ub anlegen und den ADC beschalten ---> fertig!
Sollten Probleme auftauchen einfach hier im Forum melden...
@all
Guten Rutsch ins neue Jahr!!!
Grü�e Ulli
Re: Mega32 als stand-alone (von Michael - 31.12.2007 12:26)
