Re: Hex Werte Kategorie: Programmierung Basic (von muefra - 20.01.2008 13:24)
Als Antwort auf Re: Hex Werte von PeterS - 20.01.2008 12:41
Danke Peter für die Antwort, aber damit kann ich den Wert nur im Debugmodus Ausgeben.
Ich möchte den Wert aber weiterverarbeiten. In dem Moment wo du geantwortet hast ist mir die Idee
gekommen, es mit einer verschachtelten IF Reihe zu lösen. Das Bau ich dann in eine Funktion ein und
kannn es mehrfach nutzen.
Danke Frank
> Hi,
> wenn der Wert offenbar BCD kodiert ist, dann kann man mit Msg_WriteHex() den Wert ausgeben.
> Gruss Peter
> > Hallo,
> > ich habe ein Programm zur Temperaturmessung mit dem DS 1629 geschrieben, funzt soweit auch nur
> > beim Auslesen der Zeit komm ich nicht weiter.
> > Mit dem Befehl Tmin=I2C_Read_ACK() lese ich die Zeit aus, nur:
> > BIT0 bis BIT3 -> einer Minuten
> > BIT4 bis BIT6 -> zehner Minuten
> > Mit dem Befehl Str_WriteFloat(Tmin,1,Aus1,0) Kommt bei (min=59) 89 raus, was Hex 59 ist (0101  1001)!
> > Wie kann ich die Hex-Zahl in einen Text umwandel, ohne das erst hex nach Dezimal und dann Text1
> > Oder hab ich hier einen Denkfehler?
> > Danke Frank
Re: Hex Werte (von PeterS - 20.01.2008 23:28)
    Re: Hex Werte (von muefra - 21.01.2008 18:21)
